免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 开关电源的负极端接了零线,零线端接了负极线。
发表新帖 回复该主题
回帖:24个,阅读:512 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
YXBK 版主
文章数:13004
年度积分:1875
历史总积分:27332
发表于:2020/4/6 13:59:19
昨天一台旧的机器一通电就烧了一块触摸屏与3个关电开关,后面仔细检查发现是开关电源的负极端接了零线,零线端接了负极线。
触摸屏与光电开关冒烟后首先就是去测量电压,电压正常DC24V,后来发现伺服电机使能后锁轴无力,但没有任何报警,PLC的输入也正常。正确更换线后电机锁轴正常。
现在最不明白的是为什么测量的电压正常,触摸屏和光电开关却烧了。
大家一起学习
17879
高雅的雅
文章数:14750
年度积分:1184
历史总积分:17879
发表于:2020/4/6 14:57:45
这个,欧洲标准就是开关电源OV端接地,零线也是接地的,O(∩_∩)O哈哈~
74605
ZCMY 版主
文章数:44547
年度积分:1840
历史总积分:74605
发表于:2020/4/6 15:11:13
还是不要这样接;
0V可以接到地线上;
27332
YXBK 版主
文章数:13004
年度积分:1875
历史总积分:27332
发表于:2020/4/6 15:23:17
以下是引用ZCMY2020/4/6 15:11:13的发言:
还是不要这样接;
0V可以接到地线上;
事实证明肯定不能这样接,触摸屏都烧了,只是搞不懂电压测量正常为什么还是烧了。
大家一起学习
11839
pqsh 版主
文章数:5052
年度积分:883
历史总积分:11839
发表于:2020/4/7 9:44:03
楼主画的图有点问题吧.当然不是说引起你问题的问题.负极接零线,零线接负极?没搞明白.
这个系统也太乱了.
冒烟是烧得很厉害了,不是瞬时高压.估计是串错了线吧.
有些地方是dc0接地.
我这经常交流没有N,是L1,L2,对地都是110V.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@we_q同号
27332
YXBK 版主
文章数:13004
年度积分:1875
历史总积分:27332
发表于:2020/4/7 10:32:25
以下是引用pqsh2020/4/7 9:44:03的发言:
这个系统也太乱了.
有些地方是dc0接地.
这个是根据当时的情况画出来的,就是220的零线接到了开关电源的负极端子上了。而原来接在负极端子上的负极线接到了零线端子上。
大家一起学习
5053
711022027
文章数:473
年度积分:542
历史总积分:5053
发表于:2020/4/7 10:58:41
应该是交流进入直流电路,你用直流表测量,内部没有整流,无法测得交流电压有多少,另外应该是触摸屏光电开关窜入交流回路中,由于负载小,等效电阻大,串联系统内分压也大,引起过压烧毁。
11126
qq2994216177
文章数:3779
年度积分:984
历史总积分:11126
发表于:2020/4/7 11:10:06
欧洲进口设备上都是0V接地的,你这个接错线肯定还有别的回路有问题……说个简单点的,你在使用的电脑电源的0V也是接地的,如果你的供电系统220电源n线重复接地,电脑会烧吗?
pqsh 版主
文章数:5052
年度积分:883
历史总积分:11839
发表于:2020/4/7 14:43:21
以下是引用7110220272020/4/7 10:58:41的发言:
原来如此啊.现在终于懂了你画的图.
整个连上L正负极N,可能好像形成回路了.这样开关电源也可能工作输出24V了?但是不是有交流附加了?
如果我忘了我
请帮忙记得我
5053
711022027
文章数:473
年度积分:542
历史总积分:5053
发表于:2020/4/7 15:26:28
应该是有交流附加了,主要原因是接线错误引起的,我的方法是断路器直接到开关电源L/N端,开关电源输出连接到接线端子,接线端子用短接条分成二组正与负(作用相当于汇流排)。所有24V用电都到端子上接,好处是第一:不会接错,第二:万一24V系统有短路的器件,这里可以一路一路拆除,用排除法分辨短路是那条线路发生。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
