免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
三菱Mitsubishi
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 如何控制两台伺服速度位置同步
发表新帖 回复该主题
回帖:34个,阅读:659 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
如何控制两台伺服速度位置同步
余生少年
文章数:298
年度积分:524
历史总积分:524
发表于:2020/4/3 17:09:00
PLC用的是FX3U,伺服驱动器用的是MR-JE的,要实现他们同步,因为是两个电机拖动的一个东西跑,请问下用什么方法会好点
524
余生少年
文章数:298
年度积分:524
历史总积分:524
发表于:2020/4/3 17:40:11
电机搭配的是电缸,不同步容易造成电缸憋死损坏
294
liuyang7946
文章数:56
年度积分:294
历史总积分:294
发表于:2020/4/3 18:46:46
两个电机拖着一个物体跑,请把详细动作描述清楚些
是先两个空跑然后遇到物体,再拖着一个物体跑,还是先有物体后再开始执行一起跑
35623
fumz78 版主
文章数:16857
年度积分:1419
历史总积分:35623
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2020/4/3 19:09:19
FX3U主机定位是独立的,没有严格的同步功能,可以用两个相同定位指令同时执行,有可能会有差异。
三菱有专用的能实现同步功能的模块,连接三菱专用伺服。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳
15441
goldage
文章数:9198
年度积分:1372
历史总积分:15441
发表于:2020/4/3 22:13:04
难道你没找到一个更大功率的电机还是机械设计限制你一定要这么选型?
23180
cfg168
文章数:14808
年度积分:996
历史总积分:23180
发表于:2020/4/3 23:09:34
你这不但控制系统要同步,而且还要采集机械系统确定是否已经同步,估计是设计选型遗留下来的大坑,单用程序可能搞不定。
27332
YXBK 版主
文章数:13004
年度积分:1875
历史总积分:27332
发表于:2020/4/4 10:03:26
估计你这个也不是很高要求的同步,觉得5楼的方法可以,加个反馈判断到底有没有同步,这样做经济简单。
大家一起学习
47593
kdrjl 版主
文章数:23879
年度积分:825
历史总积分:47593
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/4/4 10:36:40
我最近看过一个有关多电机同步控制的信息。要求不是很严格的角同步控制,可以用PLC做一个虚轴,然后各电机控制用位控对虚轴做从轴的同步控制,也能有较好的效果。满足现场同步控制需求。
其实思路就是,以一个虚轴做同步的参照物,各个同步控制的电机以此参照物运行;整个控制链条的响应速度要满足现场同步控制的需要。角(位)同步控制的关键我认为是系统的响应速度。只要控制响应速度够用,即可实现它们的同步需求。所以,同步指标决定硬件配置的水平。
我是你的朋友
294
liuyang7946
文章数:56
年度积分:294
历史总积分:294
发表于:2020/4/4 11:24:36
以下是引用kdrjl2020/4/4 10:36:40的发言:
你对传动控制很有经验,请教一下,楼主的具体情况不清楚,但是从楼主的字面理解,就是做两个伺服拖着一个东西跑,是不是其实可以一个作为 主轴,另外一个其实可以采用主从控制方式,让从轴的速度环饱和,转矩值为主轴的实际转矩值。从而实现控制目的。可不可以这样?我前面看到楼主发的帖就是想通过这样应该可以实现。
5051
chi1225
文章数:1545
年度积分:596
历史总积分:5051
发表于:2020/4/4 16:10:28
根本不可能完成的任务。。勉强可以估计也会后患无穷!
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最好的作法是想办法前进~~
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
156
