免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 围观~PLC控制电动机星三角启动,这张图错在哪里?
发表新帖 回复该主题
回帖:30个,阅读:806 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
lingms
文章数:88
年度积分:240
历史总积分:692
发表于:2020/3/30 17:26:17
废话不多说,直接上图:
这张图是用某款PLC去控制低压电动机的星三角起动。请问,这张图错在哪里?
10067
超级大手 版主
文章数:3113
年度积分:1449
历史总积分:10067
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/30 17:57:07
好。。。有正反转,没看到启动开关
[此贴子已经被作者于2020/3/30 18:04:32编辑过]
635343688
文章数:11
年度积分:67
历史总积分:67
发表于:2020/3/30 18:40:16
星型启动过程中最好不接入热继
2991
82252031
文章数:516
年度积分:464
历史总积分:2991
发表于:2020/3/30 18:40:49
肯定错的有两处,一是4个com但其中一个接ac220,另外3个接dc24,估计ac220那个可能是com1。第二错是C0~C7重复,应该前面有所区别,其它的可能不算错如电机外壳没有接地。
jiouai84
文章数:582
年度积分:479
历史总积分:6188
发表于:2020/3/30 18:49:45
没看到问题,就是那个R0输出串的启停的常闭点是那个元件的?
27281
YXBK 版主
文章数:12975
年度积分:1824
历史总积分:27281
发表于:2020/3/30 18:55:58
输入COM端接24VDC是什么意思,另外这种接触器的线圈功率不小了,最好再加一级继电器,否则担心烧坏PLC触头。
大家一起学习
12079
pan_xiansheng
文章数:1893
年度积分:648
历史总积分:12079
发表于:2020/3/30 19:11:34
带正反转的Y/△启动,用了5个交流接触器,其实有4个就可以实现了。
2133
1240368017
文章数:334
年度积分:456
历史总积分:2133
发表于:2020/3/30 19:28:23
没有用继电器转换一下,用不了多长时间就会烧坏plc触点。
10067
超级大手 版主
文章数:3113
年度积分:1449
历史总积分:10067
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/31 7:46:01
以下是引用pan_xiansheng2020/3/30 19:11:34的发言:
您是说正反转直接参与正反启动,这样更可靠。,,,专业,
lingms
文章数:88
年度积分:240
历史总积分:692
发表于:2020/3/31 8:16:28
公布正确答案:
师傅们好,我看到的答案是这样的:
断路器应当采用单磁脱扣器,而不应该采用热磁脱扣器!
下面来解释一下:
断路器的最基本脱扣器有四种,即热脱扣器、磁脱扣器、分励脱扣器和欠压脱扣器。这四种脱扣器的用途分别是过载保护、短路保护、远程控制和线路欠压保护。
在GB4728《电气设备用图形符号》中,我们能看到下图:
注意图中热过载的符号是向右方的一个开口矩形。
那么向右方的半圆是什么意思?就是磁脱扣的符号。由此可见,图中的断路器带有热磁脱扣器。
低压鼠笼式电动机的过载保护是由热继电器来执行的,显然断路器的热脱扣器属于多余。因此在选择断路器时,电动机回路一般选择单磁的断路器。
上图是ABB公司的星三角起动电动机主回路元件的配置表。表中,断路器的MA字符表示单磁脱扣器。当电机功率达到一定数值后,就要采用专用的断路器,但它还是单磁的,例如ABB的T6N800 PR221-I断路器。
有朋友问:星三角起动方式中,到底热继电器要几个?答案是:1个。起动回路无需配套热继电器,只有运行回路才需要配套热继电器。
不过,对于双速电机,则需要用2只热继电器。注意哦,双速电机的控制电路与星三角起动控制电路特别象。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
156
