免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
工控论坛
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 福禄克FLUKE技术论坛 → 浏览主题: 【蓄电池维护】怎么回事?在测量时仪器数值不稳
发表新帖 回复该主题
回帖:0个,阅读:515 [上一页] [1] [下一页]
FLUKETI
文章数:44
历史总积分:619
发表于:2020/3/16 16:35:57
  有一些用户在测试蓄电池内阻时会遇到【读数跳动】的情况:
  比如实际内阻在3mΩ左右
  但仪器读数一直在2.8mΩ-4mΩ之间跳动
  不少人会认为是仪器本身的故障
  但实际上这是蓄电池内部纹波电压过高导致的
  今天小福就带大家认识一下纹波
  以及如何抑制纹波的产生
  什么是纹波
  纹波是电池直流系统中的交流分量,频率较高。往往是由 UPS中的整流器、逆变器中的 IGBT 以及负载的谐波倒灌造成的。
  在蓄电池使用过程中,内阻不断增大,会导致产生更高的分压,使纹波更加明显。
  纹波的危害
  过高的纹波会从两个方面损害电池寿命:
  首先,过高的纹波相当于对电池进行快速不间断的充放电,从而减少电池的循环次数,降低电池寿命。(通常铅酸电池的循环寿命是 200-500 次)
  其次,过高的纹波可能造成电池内部温度升高,而电池寿命和温度呈反比关系,如下图。
  另一方面,过高的纹波电压会产生纹波电流,从而导致电池温度升高和能量损耗。温度转换率约为:4.6 W/m2/ ° C。这不仅增加了机房的热量,也容易在极端情况下产生热失控造成着火等安全隐患。
  纹波的参考标准
  大部分电池厂商要求交流纹波电压 <0.5% 的直流电压。
  例如,当一节 12V 的电池上出现 20kHz, 100mV 的交流电压纹波时,就可能导致内阻测试结果不稳定。
  有纹波干扰时如何测内阻?
  福禄克BT500系列蓄电池内阻测试仪集成了纹波电压测试功能,具备 20KHz 的高带宽下的真有效值测试能力, 精度更是达到 0.1mV。当发现内阻测试结果不稳定时,可先使用纹波电压测试功能,确认是否存在过高的纹波电压。
  Fluke500 系列除了电路本身的抗干扰设计以外,还特别设计了数字滤波器,可以在纹波较大的情况下开启使用。
  纹波电压的测试频次
  美国电气和电子工程师协会推荐的IEEE Std 1188?- 2005 蓄电池维护标准中建议用户每年测试一次电池纹波:
  Fluke BT500系列
  点击【阅读原文】即可查看仪器实测视频
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
31.2
