免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
台达论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 台达PLC → 浏览主题: 台达PLC与南京欧陆变频通讯故障
发表新帖 回复该主题
回帖:3个,阅读:134 [上一页] [1] [下一页]
台达PLC与南京欧陆变频通讯故障
晚茶徐飞
文章数:5
历史总积分:50
品牌积分(台达):2
发表于:2020/3/15 16:21:38
各位同行帮我分析一下,问题出现在哪里?
PLC是台达ES2,变频南京欧陆。变频站号3,moudbus RTU 协议,格式 9600,8,E,1.原来可以通讯,不知道调程序时错改了还是其他问题,现在不能通讯了。我家里还有一个国产的PLC,兼容ES2的,写入相同程序,也不能通讯。用串口调试软件写入变频器没问题。
程序如下:
求大家帮帮忙分析一下,是软件问题还是硬件问题。如果硬件问题,这个485口单独连接触摸屏可以,单独连接变频器就不行。真的不知问题出在哪里。
2分悬赏
1960
ddt250
文章数:530
年度积分:321
历史总积分:1960
品牌积分(台达):29
发表于:2020/3/17 8:23:00
是不是你这个M20和M21的问题?
18816
guanyumou 版主
文章数:8884
年度积分:1653
历史总积分:18816
品牌积分(台达):60
2017国庆活动(二)
发表于:2020/3/17 10:21:41
MODRW指令什么时候执行呢?
联系!腾讯扣扣149034219
晚茶徐飞
文章数:5
历史总积分:50
品牌积分(台达):2
发表于:2020/3/19 18:34:44
我是在线监控模式下,将M20触发,M1122置位。再将M21设置为接通,此时开始发送。接受数据成功就会复位M21。实际测试变频器没有返回数据。485接线长度大约1米,PLC的485口可以与显示屏(单独测试)正常通讯(从站),变频可以与电脑通过串口调试软件正常通讯,发出的数据与PLC发出的数据一模一样。问题出在哪里,我搞不懂了。两天没进展。
[此贴子已经被作者于2020/3/19 18:35:19编辑过]
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
