免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
菲力尔FLIR论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 FLIR红外热像论坛 → 浏览主题: 沼气泄漏难察觉?它能让你“看”得见......
发表新帖 回复该主题
回帖:0个,阅读:56 [上一页] [1] [下一页]
菲力尔 版主
文章数:580
年度积分:364
历史总积分:3073
品牌积分(FLIR):351
发表于:2020/3/9 9:00:56
  沼气设施泄漏一直是困扰各个国家的问题,近些年沼气运营商的意识提高了,他们使用气体红外热像技术来显示泄漏情况。沼气泄漏不仅造成系统效率的损失,而且对健康和环境都构成潜在风险。今天,小菲就以德国一家沼气运营商的案例来说下FLIR GF320在解决沼气泄漏中的应用!
  传统检测耗时耗力又危险
  沼气(甲烷)是一种气体,它可能会从沼气设施中泄漏逸出,对工厂的安全经济运行有着重要的影响。IBS股份有限公司总部位于德国不莱梅,专业从事沼气设施中气体泄漏的过程分析和检测。在使用热像仪之前,他们使用气体传感装置和泄漏喷射器来发现沼气设施的泄漏。然而,这些方法的可靠性是有限的,因为这些工具只有当所有系统组件都可以直接访问时,才可以正常工作。
  然而,在储罐与顶棚、内部气膜、潜水混合器的小孔或储罐壁上的孔的连接处,使用泄漏喷雾和传感器是非常困难,甚至是不可能。使用这些工具对整个沼气设施进行检测不仅耗时,整体成本也会相对提高,而且携带它们攀爬沼气存储装置,对检测人员的安全也有一定的威胁!
  检测设备需要灵活和便携
  在沼气领域,检测泄漏需要很大的灵活性和便携性,FLIR GF320完全符合这个要求。沼气领域泄漏检测时面临的的主要问题有:检测设备规模庞大以及组件数量众多,另一方面,比如当发现发酵罐顶部出现泄漏时,因为难以近距离检测,所以使用传统方法是很难检测到泄漏的气体,因此IBS股份有限公司对热像仪的有很高的要求。
                                                             使用FLIR GF320从安全距离检测气体泄漏
  因此,购买的设备需要满足:拥有可靠的技术、故障的高敏感度、足够的分辨率、以及远距离也能检测细微的泄漏等,“FLIR GF320不仅功能强大,而且小巧便携,即使使用梯子也能轻松携带,完全符合我对设备的期望!”泄漏定位专家解释说。
  FLIR GF320提供最优质的服务
  该公司选择FLIR GF320进行泄漏检测,以便为客户提供最高的气体效率和尽可能低的停机风险。总经理Ibeling van less说:“如果不能及时发现,即使是最细微的沼气泄漏,也会随着时间的推移造成严重的经济损失。”在过去的两年里,工程师一直在使用FLIR GF320来评估沼气设施的渗漏情况,迄今为止已经检查了150多个沼气厂。
                                                             使用FLIR GF320可以在安全距离内调查防爆区域
  FLIR GF320设有的高热灵敏度模式(HSM),利用专利型视频处理技术突出显示烟缕运动,能将泄漏检测能力增加5倍,即使很小的气体泄漏也很容易在移动图像中检测到。对于德国IBS有限公司来说,购买FLIR GF320的决定十分正确,因为该热像仪在便捷性和灵活性方面也是行业的佼佼者。
               在可见光光谱和由FLIR GF320拍摄的红外图像中,可以发现发酵罐空气支撑顶部的接线板上有气体泄漏
  Ibeling van Lesse说:“它的质量轻盈,符合人体工程学,可以在任何位置工作,而且它的使用方便完善了气体热像仪的设计,并且它不仅可以检测甲烷,还可以检测气体混合物,汽油或柴油烟雾可以用FLIR气体热像仪显示,涡轮增压器上的排气泄漏也可以被清晰检测到。”
[此贴子已经被作者于2020/3/9 9:01:34编辑过]
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
46.8
