免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
仪器仪表
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 仪器仪表 → 浏览主题: 横河电磁流量计问题
发表新帖 回复该主题
回帖:23个,阅读:348 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
横河电磁流量计问题
wenquan753
文章数:14966
年度积分:788
历史总积分:23904
发表于:2020/3/5 20:40:45
 我们公司有一台横河的电磁流量计,现在出现了一个问题: 在待机状态会有瞬时流量0.1;0.2这样的数据显示。导致上位机也跟着有显示。
我把阻尼系数调大后仪表表头上的瞬时流量是没有了。但是4-20ma的信号一直是4.01,这样一来上位机还是会有流量显示。表头上操作自动调零也没有用。修改泥浆噪音系数都不行。
 厂家说这个需要手操器进行调零,但是我们只有BT200,遗憾的是这个表不支持布朗协议。HART协议的手操器要3-4万。买一个也不现实。
 论坛里的朋友可有横河的Fieldmate这个软件?这个软件也可以调零。
6734
yzl1981000
文章数:1481
年度积分:583
历史总积分:6734
发表于:2020/3/5 21:58:48
可以设置小流量切除,如果是空管可以设置空管报警输出4mA.横河的电磁流量计应该表头上就可以设置。
1994
zjgxk
文章数:218
年度积分:480
历史总积分:1994
发表于:2020/3/6 8:17:25
两个思路,一,在表头上设置小流量切除;二,直接在程序中小流量切除
1255
2233296153
文章数:203
年度积分:591
历史总积分:1255
发表于:2020/3/6 9:00:46
这个仪表支持HART,1000多,价格可以接受,可以买一个
18779
woshigoutou
文章数:9599
年度积分:1502
历史总积分:18779
发表于:2020/3/6 10:14:25
我们这是程序里面做的。小流量切除。我们是燃气流量。
wenquan753
文章数:14966
年度积分:788
历史总积分:23904
发表于:2020/3/6 11:03:11
回复 #1楼 yzl1981000
设置过了,一样有4.01ma的输出。
23904
wenquan753
文章数:14966
年度积分:788
历史总积分:23904
发表于:2020/3/6 11:04:51
回复 #4楼 woshigoutou
国外企业,PLC及上位机均不允许去修改变动!
现在是仪表输出问题,所以做PLC的认为就要去处理仪表输出信号。
23904
wenquan753
文章数:14966
年度积分:788
历史总积分:23904
发表于:2020/3/6 11:07:22
回复 #3楼 2233296153
谢谢!
通讯协议是对了,不知道能不能操作。
横河的手操器好贵啊!问了一下HART协议手操器+专用转换器要3-4W。
1255
2233296153
文章数:203
年度积分:591
历史总积分:1255
发表于:2020/3/6 11:43:44
回复 #7楼 wenquan753
我操作过一次罗斯蒙特的压力变送器,其他的真没有试过。就算当个信号发生器也是不错的仪表
6734
yzl1981000
文章数:1481
年度积分:583
历史总积分:6734
发表于:2020/3/6 12:33:00
流量计显示有流量吗?如果显示是0,那么就是流量计输出有问题。不过输出4.01,这点误差一般也能接受。
[此贴子已经被作者于2020/3/6 12:33:48编辑过]
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
405.6
