免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 皇冠尾灯
发表新帖 回复该主题
回帖:14个,阅读:302 [上一页] [1] [2] [下一页]
皇冠尾灯
YXBK 版主
文章数:12705
年度积分:1341
历史总积分:26798
发表于:2020/2/20 16:54:59
经理的皇冠车右边尾灯不亮了,修车的说是灯泡组件坏了,换一个要几百块,说也可以找人修。他就拆下来要我看看,12个灯泡分成4组然后再串联起来的,先量了灯泡没问题,电阻、二极管也没问题。接着通电试,都有亮,再装上去才发现原来不是不亮而是不够亮,从外面根本看不到,看灯泡对比左边暗了很多,踩刹车可以看到。经理说晚上再看看,如果能看到一点就可以了。
原来这个尾灯和刹车灯是共灯泡的,但是分开控制线,不同的是电流不同,刹车时要亮一些。倒车灯和转向灯也是共灯泡的。
大家一起学习
12860
fsjnzhouyan
文章数:4193
年度积分:583
历史总积分:12860
发表于:2020/2/20 17:23:26
安全期间尾灯不够亮还是换新的好。
摸着石头过河,走自己的路吧!
13799
李东泽 版主
文章数:6803
年度积分:791
历史总积分:13799
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/2/20 18:30:35
应该是灯泡的问题,长时间用,亮度下降了,建议更换新的灯泡
26798
YXBK 版主
文章数:12705
年度积分:1341
历史总积分:26798
发表于:2020/2/20 19:16:42
以下是引用李东泽2020/2/20 18:30:35的发言:
我也是这样认为的
大家一起学习
74045
ZCMY 版主
文章数:44237
年度积分:1280
历史总积分:74045
发表于:2020/2/20 19:21:56
这钱不能省的,能自己拆了可以自己去买套换上,比起4S店要便宜多了;
26798
YXBK 版主
文章数:12705
年度积分:1341
历史总积分:26798
发表于:2020/2/20 19:35:50
以下是引用ZCMY2020/2/20 19:21:56的发言:
160与17.4的区别,仔细看了一下想省还省不了,灯泡好像是压接焊上去的,不是锡焊。
大家一起学习
22761
cfg168
文章数:14568
年度积分:577
历史总积分:22761
发表于:2020/2/20 19:42:54
老款皇冠?还是去汽配城维修好点。
12143
老兔子
文章数:1652
年度积分:415
历史总积分:12143
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/2/20 20:08:10
首先确认一下是有元件参数值改变或者LED灯泡老化变暗,还是汽车电路有故障。由于车上有左右两组尾灯,可互换测试以判断是什么原因。
如果确认是灯组故障,可采用通电逐个检查LED灯泡,看是灯泡问题还是电路板上其他元件故障问题,有针对性修复。
LED灯泡问题可以找替代品修复。
这是本着探究和学习的态度去修理,没有兴趣的话而又想偷懒,就买整个组件直接换上去最省事。
14018
fireray
文章数:3050
年度积分:702
历史总积分:14018
发表于:2020/2/20 20:18:37
涨见识了。很多人其实都想自己修,只是拆太麻烦了。4s店装的倒车雷达到现在我还没弄清他是怎么跑的线。
mjinbao
文章数:13974
年度积分:892
历史总积分:23719
发表于:2020/2/20 23:46:11
是的,可以找找亮度变暗的原因;对于维修者来说,通常会想探一个究竟。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
