免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 这算矢量控制吗?
发表新帖 回复该主题
回帖:9个,阅读:265 [上一页] [1] [下一页]
这算矢量控制吗?
超级大手 版主
文章数:2958
年度积分:1084
历史总积分:9702
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/20 3:04:06
我有一小台钻。前些日子提过,高配的,我想让它,不转孔时,,就是准备,调整期间最低转速,一旦开始转孔也就是负载增加时,几秒内达到要求转速,以此类推。变频器矢量控制能完成吗?这算不算矢量控制?节电并不是主要目的,主要是找感觉。
ZCMY 版主
文章数:44237
年度积分:1280
历史总积分:74045
发表于:2020/2/20 10:19:41
矢量只是控制算法,你设备上怎么给出要钻孔的信号,有信号变频器上高低速切换就行了;
9702
超级大手 版主
文章数:2958
年度积分:1084
历史总积分:9702
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/20 10:45:56
回复 #1楼 ZCMY
负载突然加重   不行吗,我指导装配过给  就算是电力节能公司吧的节能柜。我发现就是这个原理。具体效果啥样 不知道,用的不是变频,用的是有很多抽头的变压器,我估计省那点电 又被变压器给用了。
660
guqguang
文章数:35
年度积分:66
历史总积分:660
发表于:2020/2/20 11:00:16
你这个控制和矢量控制完全不是同一个概念
2774
82252031
文章数:452
年度积分:247
历史总积分:2774
发表于:2020/2/20 19:29:05
矢量控制是仿照直流电动机的调速特点,使三相异步交流电动机的转速也能够控制两个垂直⊥的直流磁场来进行调节。你的应用事例与矢量控制概念完全不相及。
15020
goldage
文章数:8933
年度积分:951
历史总积分:15020
发表于:2020/2/20 21:22:13
就是设置两个速度段就可以了,几乎市面全部的变频都没压力
1845
gaoyiling10
文章数:60
年度积分:208
历史总积分:1845
发表于:2020/2/20 21:41:48
你可以变频器电流输出的模拟信号输入到,变频器的模拟量调速输入信号,在调整模拟量与速度的对应曲线,应当能实现这个功能,变频器得设置启动最小频率.
22761
cfg168
文章数:14568
年度积分:577
历史总积分:22761
发表于:2020/2/21 0:35:10
以下是引用超级大手2020/2/20 3:04:06的发言:
这不是矢量控制,顶多依靠压力传感器(台钻的下压钻孔开始)控制变频器去调节马达的转速。变频器的矢量控制我记得好像是低转速下的大扭矩输出,这必须是厂家出厂的时候软件(程序)和硬件配套才是实现的。
8439
243604901
文章数:3542
年度积分:485
历史总积分:8439
发表于:2020/2/21 1:25:32
以下是引用gaoyiling102020/2/20 21:41:48的发言:
我觉得要实现楼主的功能得采集两个信号,频率和电流,因为电流和频率有很大的关系。可以用频率和电流比值来做变量
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
237
lvpretend
文章数:164
年度积分:237
历史总积分:237
发表于:2020/2/21 17:08:30
矢量控制变频器比普通变频器贵1/3,你这个设备根本不需要矢量控制。矢量控制最大的特点是启动力矩大、负载变化时转速更稳定。你这个空载起动,带载时快点满点都不影响钻孔,我觉得真没必要。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
