免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
CC-Link论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 CC-Link家族开发者论坛 → 浏览主题: 浅谈CC-Link IE TSN技术标准
发表新帖 回复该主题
回帖:13个,阅读:274 [上一页] [1] [2] [下一页]
CCLINK-YK 版主
文章数:11
年度积分:102
历史总积分:809
品牌积分(CC-Link):13
发表于:2020/2/18 18:07:12
一、引言
TSN网络即Time-Sensitive Network,中文称作时间敏感网络,它实际上基于IEEE802.1的框架基础上制定的一套满足特定需求的”子标准”,而这一特定需求就是满足网络数据传输的实时性。
TSN网络的应用满足了工业自动化领域对实时性和大容量数据传输的双重要求,同时,使普通信息层和工业网络的融合变得更加容易。它解决了传统工业网络和以太网之间不可兼得的矛盾,为网络的互联互通奠定了基础。
全新的CC-Link IE TSN网络,充分结合工业网络的需求与TSN网络的特点,率先将千兆以太网和TSN网络相结合,大大强化了CC-link IE家族协议的功能和使用场景,使得CC-Link IE TSN及TCP/IP、其他网络的各种协议可以分割成不同的时间段在同一条网络链路上混合存在。即使线路上有非实时的信息通信同时在传送,也可以保证控制通信传送的实时性,对系统控制不造成影响,使得整个网络可以方便利用普通的通信设备,真正实现了一网到底,实现网络从信息层到设备层的无缝连接。
二、CC-Link IE TSN概述
2.1 CC-Link IE TSN网络层次结构
CC-Link IE TSN网络的协议层次结构符合IEC 61158中定义的层次结构。CC-Link IE TSN网络协议层次结构的概述如图3.1.1所示。
IEC61158中的物理层和数据链路层对应于在CC-Link IE TSN网络中应用了IEEE802.1和IEEE1588v2时间同步和时间共享控制的IEEE 802.3。
IEC 61158中的应用层对应于CC-Link IE TSN网络FAL和CC-Link IE TSN网络中的用户应用层。
图2.1.1 CC-Link IE TSN网络的协议层次结构
CC-Link IE TSN network FAL的结构如图2.1.2所示。
图2.1.2 CC-Link IE TSN network FAL的结构
下表定义了上图中每个块的角色。
2.2 CC-Link IE TSN网络组态中站的类别
站类型 站类型(details)
Master station  Management master staion
         Control master staion
Slave station  Local station
         Remote station
2.3 CC-Link IE TSN网络中设备的级别
在CC-Link IE TSN网络中,根据每个站的性能实现分类:A类、B类。
No. 功能                       条件                                         认证级别
                                                               A B
1 Receive/relay        Full rate receive/relay at 100 Mbps or higher (*1)(*2) - ○
2 Time synchronization IEEE 1588v2                                        ○ ○
               IEEE 802.1AS                                        - ○
               精度1μs以下                                        - ○
3 Cyclic transmission Unicast                                                ○ ○
               Broadcast/multicast                                    -(*3) ○
4 Transient transmission NRSV-Transient                                        ○ ○
*1 1 port: Receive, 2 or more ports: Receive and relay
*2 If 100 Mbps or faster, the communication speed does not matter.
*3 Implementation is required for the local station.
2.4 CC-Link IE TSN网络拓扑结构
CC-Link IE TSN网络拓扑结构分为:线型,星型,线/星型混合,环型,环/星型混合和网状布线。 对于星型接线,请使用交换机。 对于环/星型和网状布线,请使用符合IEEE802.1CB的交换机。 实际使用中适用的拓扑可能会因设备而异。
拓扑
线型
星型
线/星型混合
环型
环/星型混合
网状
2.5 交换机(Switch)
对于CC-Link IE TSN网络,建议使用满足下表中所示认证条件的交换机。中继HUB不可用。 为了确保高精度的同步通信,请使用认证类别B中的交换机。对于环形/星形混合和网状布线,请使用符合IEEE802.1CB的交换机。
O: Required, -: Optional
序号   功能                         条件                 认证等级
                                        A B
1      Link-up/relay        符合1000BASE-T(IEEE802.3ab)     O *    O *
               符合100BASE-TX(IEEE802.3u)
               Auto MDI/MDI-X                 O      O
               Auto negotiation         O O
2      Time synchronization 时间同步符合IEEE1588v2         - O
               符合IEEE802.1AS                 - O
               精度1μs或更小                 - O
3 Time aware Queuing 符合IEEE802.1Qbv                 - O
*:两可对应1000BASE或100BASE的任一方或者二者皆对应
2.6 CC-Link IE TSN通信帧说明
CC-Link IE TSN网络至少使用以下三种类型的以太网帧执行通信
表2.6.1使用的通信帧分类
No. Classification           EtherType              Main application
1 CC-Link IE TSN frame    0x890F  Device management by cyclic transmission and transient transmission
2 Time synchronization frame  0x89F7  Time synchronization with IEEE1588v2 and IEEE802.1AS
3 IP frame            0x8900  Parameter and network management with SLMP
2.7 CC-Link IE TSN通信机制说明
CC-Link IE TSN网络中,所有站都使用IEEE1588v2和IEEE802.1AS执行时间同步。时间同步按初始化序列执行,并在运行时序中周期执行。
通信周期和时间槽的设置示例如下表所示。TSLT0是每个节点都可以在其中自由执行通信(例如瞬时传输和IP通信)的通信频带。TSLT2是时间同步信号。如果需要与CC-Link IE Field共存,请为TSLT1设置CC-Link IE Field网络。在TSLT1期间,使用CC-Link IE Field网络的令牌传递方法进行通信。
当连接的设备不能按上述方式发送数据时(例如通用以太网设备),请使用认证等级B的交换机。
表2.7.1 通信周期和时间槽的设置举例
图2.7.2 以上述通信周期和时间槽的设置示例进行通信
4165
chengzheng
文章数:808
年度积分:314
历史总积分:4165
品牌积分(CC-Link):3
发表于:2020/2/19 9:49:24
那年我的产品准备用CC,后来说要会员费几千块钱。
然后接口芯片价格好像是100多吧,反正不便宜。
后来用了MODBUS,全球通用。
14237
暖暖
文章数:6620
年度积分:520
历史总积分:14237
品牌积分(CC-Link):16
2017春节活动(一)
2014逛工博
发表于:2020/2/19 17:00:46
TSN会成为工业通信的主流技术和标配吧。
4165
chengzheng
文章数:808
年度积分:314
历史总积分:4165
品牌积分(CC-Link):3
发表于:2020/2/19 17:25:43
我一直认为100兆网,千兆网一样效果,
什么效果 ?  网络不可靠!
串口也有丢数据。但是MODBUS可以保证数据正确读写。
809
CCLINK-YK 版主
文章数:11
年度积分:102
历史总积分:809
品牌积分(CC-Link):13
发表于:2020/2/19 21:37:57
回复 #3楼 chengzheng
非常感谢您参与论坛发言!
首先纠正一下,Modbus作为一种通信协议,只是在应用层做了定义,它既可以用RS485/232总线进行数据传输,我们称之为Modbus RTU/ASCII,也可以基于以太网进行数据通信,称之为Modbus TCP/IP。
其次,您所指的串口通信和以太网数据通信孰优孰劣,我认为并不是绝对的。对于用户来说,要从性能、经济等各方面来考虑,适合自己的才是最好的。一般而言串口的数据帧长度要小于以太网数据帧的长度,它可以采用modbus协议,也可以采用CC-Link协议,当然也可以自己定义自由协议,其有效数据位更高。以太网数据帧格式是固定的(参见下面格式),因此有效数据所占的比率要低,而以太网速率快最主要体现在它的高带宽和长数据位(46~1500字节)。因为在传输小数据量时串口可能是更好的选择。
而对于实时工业以太网来说,网络通信的确定性与实时性、安全性、稳定性与可靠性是其基本要求,而CC-Link IE TSN在融合了TSN技术后,在数据传输的“融合”上,大数据传输上将会表现的更好!
以太网(IEEE 802.3)帧格式:
1、前导码:7字节0x55,一串1、0间隔,用于信号同步
2、帧起始定界符:1字节0xD5(10101011),表示一帧开始
3、DA(目的MAC):6字节
4、SA(源MAC):6字节
5、类型/长度:2字节,0~1500保留为长度域值,1536~65535保留为类型域值(0x0600~0xFFFF)
6、数据:46~1500字节
7、帧校验序列(FCS):4字节,使用CRC计算从目的MAC到数据域这部分内容而得到的校验和。
809
CCLINK-YK 版主
文章数:11
年度积分:102
历史总积分:809
品牌积分(CC-Link):13
发表于:2020/2/19 21:43:19
回复 #2楼 暖暖
是的,目前来看,TSN技术与工业实时以太网的结合将会是未来工业网络发展的趋势。CC-Link IE TSN就是第一个将TSN技术用于工业实时以太网的网络通信技术。
11455
465010287 版主
文章数:6072
年度积分:664
历史总积分:11455
品牌积分(CC-Link):13
发表于:2020/2/20 7:17:12
京东方产线普遍都是这样,很普及
4165
chengzheng
文章数:808
年度积分:314
历史总积分:4165
品牌积分(CC-Link):3
发表于:2020/2/20 9:33:46
回复 #4楼 CCLINK-YK
顺便问一下, 如果我要在我的产品上增加支持CC的功能。
需要的软件和芯片怎么获取呢   ?
809
CCLINK-YK 版主
文章数:11
年度积分:102
历史总积分:809
品牌积分(CC-Link):13
发表于:2020/2/20 10:09:57
回复 #7楼 chengzheng
您好!
如需开发CC兼容产品,首先需要成为CLPA开发会员。
成为开发会员后,除了协会会提供相应的开发包外,开发厂家也可以选择不同的厂家解决方案(如瑞萨Renesas,赫优讯Hilscher,HMS等)
如有问题可联系CC-Link协会
邮件:support@cn.cc-link.org
电话:021-64940523
www.cc-linkchina.org.cn
66
爱吃甜食的小白
文章数:1
年度积分:66
历史总积分:66
品牌积分(CC-Link):1
发表于:2020/2/20 12:14:06
回复 #6楼 465010287
对的。从RS485/232总线发展到工业以太网,现在再发展到已TSN为基础的工业以太网,反映了制造业智能化、信息化发展对网络的要求在提高。像京东方这样自动化程度高、又是工厂级别的生产现场,数据量大,还要保证实时性,RS485/232总线已经很难再对应了。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
202.8
