免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
电脑编程
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电脑编程 → 浏览主题: 新装的多操作系统电脑
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:236 [上一页] [1] [2] [下一页]
新装的多操作系统电脑
dlr
文章数:3959
年度积分:638
历史总积分:18418
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/2/17 15:46:42
  去年12月底新装了一台电脑, 巧的是除机箱,电源, 显卡外, 其余配件全是在武汉胖虫JD官方旗舰店买的,最后到货的m.2NVMe/250g SSD是12月10日签收的,该店可以货到付款,对我这种不用支付宝和微信的人就很方便。发此帖一是为武汉加油!二是希望胖虫店老板和店员平安。
   原用电脑是2006年装的,应该换新了。考虑到实际应用,新电脑除用Win10外,还需要再用Win7,还想试试国产的deepin操作系统, 决定安装3个操作系统。
   选择用华硕B365M-A主板(图1),配i5-9400F CPU(2.90GHz), 用两条8G内存条组成双通道内存。
    图1
  用一条m.2NVMe/250g的SSD安装Win10(图2a), 用一条m.2 SATA/120g的SSD安装Win7,(图2b)用原有SATA/128g的SSD安装deepin, 用2T机械硬盘存数据。
   图2a
   图2b
  为少占桌面选择了小机箱, 用全模750电源,大马拉小车可能发热量会小点(图3), 显卡用GTX750Ti。
    图3
  网购配件到货, 开始动手组装(图4)。
    图4
  买m.2 SSD时商家送有优启通U盘, 内有Win10及Win7的esd文件。 电脑通电进入BIOS中文界面,设置 U 盘启动,进入系统预安装PE环境,先用DiskGenius对所有硬盘进行分区 ,分区类型选择GPT,分区完成就开始安装操作系统。
   我是按Win10----Win7----deepin次序安装系统的。 运行Win安装器,1.选择Windows安装源,即U盘中的WinXX.esd文件;2.选择引导驱动器;3.选择安装驱动器(图5)。
   图5
  安装完成后重新启动电脑,完成后续安装。win双系统安装完成,下载了deepin15.11的镜像文件, 用winISO提取所有文件后, 用deepin-b.exe制作安装U盘,进行deepin系统的安装, 安装完成后deepin生成有一个多系统启动菜单,如图6所示。
  我的多操作系统属于多硬盘多系统共存, 除使用deepin生成的多系统启动菜单外, 还可通过CMOS来指定硬盘的启动顺序, 这样操作系统之间互不影响, 也不受兼容性的影响。
[此贴子已经被作者于2020/2/17 15:51:29编辑过]
13803
liuhuoaaa
文章数:8169
年度积分:759
历史总积分:13803
发表于:2020/2/17 16:05:54
deepin这个系统用起来怎么样,自己攒机还是要省不少!
286
阳光finishGq
文章数:3
年度积分:54
历史总积分:286
发表于:2020/2/17 17:02:52
主板和CPU跟我的配置一模一样
11411
pqsh 版主
文章数:4823
年度积分:455
历史总积分:11411
发表于:2020/2/17 18:49:57
不能同时用,不如装一个系统,然后再装虚拟机,虚拟机放另一个ssd,会很快.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@
14974
goldage
文章数:8902
年度积分:905
历史总积分:14974
发表于:2020/2/17 21:11:03
如果我说三个系统分开在三个120固态上会不会有人骂我呢,用哪个系统就挂那个系统的固态上去这样模式
10155
bnnyygy
文章数:2174
年度积分:547
历史总积分:10155
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/17 21:18:50
大马拉小车并不会减少发热,倒是同步整流技术会提高效率,降低自身功耗。
还有750显卡不如降低CPU买个8100,四核+核显其实够用了,8100核显LOL基本上可以流畅玩了。
其实可以组一个ITX,小巧可爱。表情
最后,最后,最后提醒。
不要用货到付款的方式网购!
6758
xupeng2008
文章数:1686
年度积分:298
历史总积分:6758
发表于:2020/2/17 23:11:45
以下是引用goldage2020/2/17 21:11:03的发言:
X79+志强4核路过,WIN10+虚拟主机, 另外一台机ZR270主板就是3块硬盘(NGFF NVME800G1块、INTEL760P 256G 1块、SANDISK SATA3.0 240G 1块),2个WIN10 1个WIN7系统,不过平时基本就用那一个系统,3块盘主板切换启动盘就行了。。。 ,然后还有一个INTEL NUC平时带着用,笔记本是双XP系统。。
23605
wenquan753
文章数:14823
年度积分:489
历史总积分:23605
发表于:2020/2/18 13:53:01
开机运行内存空余多少?
跑个测试看看。
硬件还是不错了,装三个系统和装1+2虚拟各有优劣。这个还是看自己的需求吧!
4880
alan3
文章数:1325
年度积分:297
历史总积分:4880
发表于:2020/2/18 14:50:34
AMD 3600 + B450 +16G我感觉更好,再淘个矿卡无敌
呵呵呵呵呵呵呵呵
18418
dlr
文章数:3959
年度积分:638
历史总积分:18418
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/2/18 16:32:45
以下是引用liuhuoaaa2020/2/17 16:05:54的发言:
  deepin初用了一下,其界面美观,应用商店里软件还不少,当然有的是要付费的。
  安装deepin系统主要是试用用国产的操作系统,政府的电脑以后肯定要用国产操作系统,俄罗斯已做了这事。deepin属于社区版,对个人是免费的。deepin系统用于办公、上网、看视频是没有问题,现在用于工控是不现实,但这也可能不是问题,如果国内有全面推广使用国产操作系统的大气候,那供货商会急着开发驱动及解决兼容问题的。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
156
