免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 为什么每次联机都报这个错误?
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:164 [上一页] [1] [下一页]
为什么每次联机都报这个错误?
ym886688
文章数:4
年度积分:65
历史总积分:65
发表于:2020/2/17 0:37:32
我用的是永宏B1z-10M-D24 型号的,每次编程或者联机后,点“执行”就报这个错误。然后点专案--记忆体配置 就弹出只读缓存区画面,随便输个数或者不输点就可以了。  那位大神告诉为什么?
然后这个程序,我用触摸屏。设定一个点动按钮写入M10 做启动按钮,一个电动按钮写入M1做关闭按钮。可以写入但是程序没反应?是因为这个原因吗?那位大神指导下。
1081
lin250130130
文章数:62
年度积分:62
历史总积分:1081
发表于:2020/2/17 14:56:34
跳出记忆体配置提示,是因为永宏PLC近期的B1Z的PLC有升级了内存配置的断电保持的数量,你只需把PLC软件升级到最新版本(3.28以上)就不回了。
至于没反应的问题,联机看一下PLC是否运行。
[此贴子已经被作者于2020/2/17 14:56:55编辑过]
13800
liuhuoaaa
文章数:8169
年度积分:756
历史总积分:13800
发表于:2020/2/17 16:09:37
在线监控看看什么原因不执行!
65
ym886688
文章数:4
年度积分:65
历史总积分:65
发表于:2020/2/17 21:11:16
回复 #1楼 lin250130130
您好,我的版本就是3.28的。另外联机 执行 完全没有问题。就是触摸屏连接PLC没反应。我感觉应该是因为这个没错要设置的问题造成的
1081
lin250130130
文章数:62
年度积分:62
历史总积分:1081
发表于:2020/2/17 22:51:06
回复 #3楼 ym886688
跳出那个提示是不会造成你说的问题。
你现在是PLC和触摸屏通讯不上,还是说PLC程序不能工作?
如果是通讯不上就检测通讯方面,比如接线,比如通讯协议,通讯参数
如果是PLC不工作,就现在联机监控看下
65
ym886688
文章数:4
年度积分:65
历史总积分:65
发表于:2020/2/18 10:01:11
回复 #4楼 lin250130130
通讯没问题的。如果我用外接按钮。就可以运行。触摸屏上可以监视到输入 输出点的状态
1081
lin250130130
文章数:62
年度积分:62
历史总积分:1081
发表于:2020/2/18 17:14:10
回复 #5楼 ym886688
可以写入但是程序没反应?
这个是什么意思呢
看不太明白你现在的问题了
要不你把问题再详细的描述一遍
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
