免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 请教各位老师一个关于单进单出变频器的问题
发表新帖 回复该主题
回帖:13个,阅读:231 [上一页] [1] [2] [下一页]
kisshzj
文章数:8
年度积分:86
历史总积分:86
发表于:2020/2/15 15:45:48
手里有一台台钻,电机是220单相带电容电机,之前买了一个单进单出的变频器用来调速,装好后扭矩损失太厉害,除非满频率运行,否则用手都能抓停电机,我没有尝试拆电容的接线方法,退货了
   想请教一下各位老师,这种电机想要实现变频器调速可以使用哪种变频器呢?
   如果拆电容接线会不会好点,对电机有没有影响呢?
   淘宝看到有几十块的单相电机调速器,类似于电扇用的那种,那种应该是变压达到调速的吧,不知道台钻电机能不能用?谢谢各位老师解答!
[此贴子已经被作者于2020/2/15 15:47:31编辑过]
10756
qq2994216177
文章数:3670
年度积分:614
历史总积分:10756
发表于:2020/2/16 6:41:48
你应该买三相380V可以星接改变成角接电机的台钻,然后用单相220V变频器输出三相的变频器来调速……带电容的单相电机不合适用变频器调速度……
kdrjl 版主
文章数:23687
年度积分:377
历史总积分:47145
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/2/16 10:51:46
同意1楼,既然要调速,有需要良好的调速性能,那还是采用三相电机更靠谱。
我是你的朋友
10731
1531214350
文章数:3350
年度积分:326
历史总积分:10731
发表于:2020/2/16 13:37:40
几年前曾经改过包边机两项该三项,把电容去掉三根线直接三项输出,除换过一次变频器至今还在用,效果不错,不知用在台钻上能否达到你的要求。
10756
qq2994216177
文章数:3670
年度积分:614
历史总积分:10756
发表于:2020/2/16 13:52:44
以下是引用15312143502020/2/16 13:37:40的发言:
如果是三个绕组阻值一样去掉电容用变频器控制还可以的……
1326893350
文章数:268
年度积分:407
历史总积分:4022
发表于:2020/2/16 20:36:05
电容去不的!启动绕组接入电容,靠调换接头来控制电机正反转的。
森林之王
8410
蛇会大学
文章数:3568
年度积分:370
历史总积分:8410
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/16 21:52:09
台钻是用改变皮带轮的方式调速的,在顶部可以调皮带轮
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
86
kisshzj
文章数:8
年度积分:86
历史总积分:86
发表于:2020/2/17 0:26:52
回复 #1楼 qq2994216177
你好,谢谢回答,主要是不想换电机了,这个电机还是新的,不知道有其他办法吗
86
kisshzj
文章数:8
年度积分:86
历史总积分:86
发表于:2020/2/17 0:30:01
回复 #3楼 1531214350
你好,请问具体怎么改呢?就是用矢量变频器单进单出的,然后用去电容的接线方法吗?我买过的那个单进单出的变频器说明书上面倒是有写两种接线方法,不过我没有常识去电容的接法,怕坏了电机,我不懂电机电容之类的知识,就是普通木工,麻烦老哥详细说一下怎么改吧,谢谢啦
86
kisshzj
文章数:8
年度积分:86
历史总积分:86
发表于:2020/2/17 0:30:42
回复 #6楼 蛇会大学
不方便呀,现在干活材质很多,需要经常调速
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
