免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
串口通信
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 串口通信 → 浏览主题: 半双工串口通信实例07:西门子S7-200和三菱FX3U串口通信
发表新帖 回复该主题
回帖:3个,阅读:85 [上一页] [1] [下一页]
guanyumou 版主
文章数:8687
年度积分:1200
历史总积分:18363
2017国庆活动(二)
发表于:2020/2/15 13:41:07
一、串口通信实例目的:
西门子S7-200主站数字量输入I0.0~I0.7控制三菱FX3U从站数字量输出Y0~Y7;
三菱FX3U从站数字量输入X0~X7控制西门子S7-200主站数字量输出Q0.0~Q0.7。
二、通信硬件连接:
1、西门子S7-200主站Port0通信口端口含义:
3脚即为RS485发送\接收+信号
8脚即为RS485发送\接收-信号
2、三菱FX3U从站FX3U-485-BD端子含义:
SDA和RDA短接后即为RS485发送\接收+信号
SDB和RDB短接后即为RS485发送\接收-信号
3、通信硬件连接:
西门子S7-200主站Port0通信口3脚 接 三菱FX3U从站FX3U-485BD之SDA和RDA短接;
西门子S7-200主站Port0通信口8脚 接 三菱FX3U从站FX3U-485BD之SDB和RDB短接;
三、西门子S7-200主站通信程序:
1、发送字节计数为4;
2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、自由口通信;
3、接收字节计数为4;
4、启动接收完成中断、发送完成中断;
5、发送起始符为0x02、结束符为0x03;
6、将西门子S7-200数字量输入I0.0~I0.7转换为ASCII码保持至VB2、VB3里;
7、接收到的2个ASCII码转换为16进制送入西门子S7-200主站输出里;
8、初始化启动发送;
9、产生发送完成中断后,开启接收;
10、产生接收完成中断后,开启定时中断;
11、产生定时中断后,开启新一轮发送。
四、三菱FX3U从站通信程序:
1、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、8位数据模式、起始符0x02、结束符0x02;
2、三菱FX3U从站8路输入X0~X7转换为ASCII码保存至D1、D2寄存器里;
3、三菱FX3U从站程序RS指令发送缓冲区首地址D1、发送字节计数为2、接收缓冲区首地址D11、接收字节计数为2;
4、初始化等待接收,接收完成标志位置位后,将接收到的数据保持至D41、D42寄存器里,转换为16进制数据送给三菱FX3U从站输出;
5、接收完成后,延时10ms开始发送,将三菱FX3U从站8路数字量输入X0~X7发送出去。
五、通信程序高清截图提供下载:
附件:通信程序高清截图.rar
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2020/2/17 11:18:47编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
18363
guanyumou 版主
文章数:8687
年度积分:1200
历史总积分:18363
2017国庆活动(二)
发表于:2020/2/15 13:41:54
六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将西门子S7-200主站通信程序、三菱FX3U从站通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现:
联系!腾讯扣扣149034219
18363
guanyumou 版主
文章数:8687
年度积分:1200
历史总积分:18363
2017国庆活动(二)
发表于:2020/2/15 13:49:34
主站程序附加说明:
主站程序在西门子S7-200实物测试通过,稍加修改即可应用到西门子200 Smart实物上。
联系!腾讯扣扣149034219
18363
guanyumou 版主
文章数:8687
年度积分:1200
历史总积分:18363
2017国庆活动(二)
发表于:2020/2/15 13:49:55
从站程序附加说明:
从站程序在三菱FX3U实物测试通过,稍加修改即可应用到三菱FX3G、FX3S等实物上。
联系!腾讯扣扣149034219
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
62.4
