免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
福禄克(FLUKE)论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 福禄克FLUKE技术论坛 → 浏览主题: 【蓄电池维护】第一弹:蓄电池维护中的几大误区
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:128 [上一页] [1] [下一页]
FLUKETI
文章数:44
年度积分:113
历史总积分:569
品牌积分(FLUKE):54
发表于:2020/2/14 19:37:50
   蓄电池作为一种可以独立工作的电力供给,被广泛应用于各种行业。数据中心的不间断电源、电力行业的通讯电源、以及轨道交通中的车载电源及地铁站的后备电源,都为不间断运行提供着重要能源支持。和其他工业设备一样,蓄电池也需要定期的维护。但不少工程师在这方面并没有丰富的经验,对于维护项目和维护方法等还存在一些误解。今天小福就带大家一起认识蓄电池维护中的几大误区
   所谓“免维护”是相对于传统开放电池而言不需要定期添加电解液或蒸馏水,而非无需定期检查其‘健康状况’。
如果没有对这些免维护蓄电池进行定期检查,非常容易出现劣化失效的情况。轻则漏液腐蚀,内部短路,重则将造成局部起火,引起火灾。
   由于成本的因素,一些工程师往往使用万用表测试电池的浮充电压,目前市面上的在线系统也通过电池的电压来监控和评估后备电池或储能电池的健康状态。但是浮充电压只能反映充电器是否正常工作,却不能反映电池的健康状况。当电池容量下降时,浮充电压由于受 UPS充电机的控制,很可能仍然保持虚高。这就是为什么在很多情况下UPS的电压显示正常,而在停电后电池组却快速掉电,无法放电。
   电池的开路电压(断开充电机后的电压)能够一定程度上反映电池的容量状态。但是从上图可见,只有当电池容量严重下降时,开路电压才会有明显的变化。而电池内阻的变化则要快的多,在容量下降的中前期,内阻就会有明显的升高。因此,内阻比电压更早发现电池劣化。
电池劣化初期及中期浮充电压不会有显著变化,直到电池开路或短路或劣化极其严重时才可能通过电压检测发现问题,但很可能为时已晚。
   那么维护时到底需要测试哪些项目呢?测试频率又该怎样选择?
美国电气和电子工程师协会的阀控铅酸蓄电池的维护标准(IEEEStd 1188?-2005)可以为各位工程师提供参考。可以看到,除了浮充电压外,蓄电池的内阻,负极柱温度及纹波电压等等都是需要关注的参数。
   不能用万用表测电池内阻的理由有三点:
   1.方法——众所周知,万用表测电阻是基于欧姆定律,欧姆定律仅适用于金属导体。但蓄电池属于化学电池,其内部的化学反应并不能通过欧姆定律计算得出,故通过万用表测出的内阻值没有参考意义。目前基本上有三种测电池内阻的方法:交流注入测内阻法,交流放电测电导法,直流内阻放电法。建议工程师选用专业的仪器准确、可靠地测试蓄电池内阻。
   2.精度——蓄电池内阻大小一般在毫欧级别,但普通万用表的电阻档分辨率在0.1Ω左右,并不符合测试精度要求。
   3.安全——万用表的电阻档不允许被测物存在电压,但电池两端始终存在电压。用万用表测试蓄电池内阻很容易烧坏万用表。
   按照国际电工委员会IEC61010-2-030 标准,蓄电池测试环境属于CATIII类用电环境。由于 UPS或直流屏与市电并不完全隔离,电网中的瞬时高压冲击(由于雷击或电容柜投切等)可能传递至电池端并对测试人员造成人身伤害。因此,请使用至少CATIII 600V 等级的蓄电池内阻测试仪。CAT等级的概念并不危言耸听,其设计要求保证了在测试表笔受到瞬时高压冲击时,仪表的金属裸露部分和人手之间有足够的爬电距离。
   请牢记,任何时候都要考虑自身的安全。
[此贴子已经被作者于2020/2/14 19:38:23编辑过]
5119
1294023404
文章数:2903
年度积分:508
历史总积分:5119
品牌积分(FLUKE):9
2013辞旧迎新
发表于:2020/2/14 20:22:08
论坛就是要多些这样干活的帖子,学习了~
13494
877476825
文章数:6545
年度积分:561
历史总积分:13494
品牌积分(FLUKE):2
发表于:2020/2/15 8:31:08
表情免维护电池如何维护,可以加蒸馏水吗?我看有的免维护电池加液盖子被封死,并写着严禁打开
不走寻常路。
47185
kdrjl 版主
文章数:23706
年度积分:417
历史总积分:47185
品牌积分(FLUKE):18
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/2/16 10:49:59
免维护电池那个“免维护”词的定义是什么?既然要维护,为什么会称“免维护”?这不是自欺欺人吗?还是有别的说法?
那个电池的时间与电压电流和内阻的曲线还是可以参考和借鉴的。
我是你的朋友
23719
mjinbao
文章数:13974
年度积分:892
历史总积分:23719
品牌积分(FLUKE):8
发表于:2020/2/18 14:39:57
此处维护是指,运行观察和性能检查,这是必要的。
9279
san.simon 版主
文章数:1791
年度积分:383
历史总积分:9279
品牌积分(FLUKE):3
发表于:2020/2/18 15:37:11
回复 #3楼 kdrjl
都是广告厉害啊 有那么一两项不用维护就宣称免维护  忽悠人呐
南粤十载空为客
几回落叶又抽枝
自从一见桃花后
直至如今更不疑
846
273574239
文章数:653
年度积分:257
历史总积分:846
品牌积分(FLUKE):6
发表于:2020/2/18 16:46:50
正确维护,正确使用
47185
kdrjl 版主
文章数:23706
年度积分:417
历史总积分:47185
品牌积分(FLUKE):18
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/3/24 13:27:32
回复 #5楼 san.simon
是呢,电池经常要么充电,要么换新的,也挺烦的。特别是汽车里的电池,放一段时间,就没电了,就得换新的,所以,车不能总放着,就像遛马似的,也要经常的溜车。表情
我是你的朋友
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
156
