免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 移相电路问题
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:215 [上一页] [1] [下一页]
移相电路问题
moononsky
文章数:63
年度积分:273
历史总积分:1220
发表于:2020/2/14 17:30:12
一个TCA785移相触发电路不受控,现象是,外接电位器调到最小时,触发板无触发脉冲(正常),可是稍微调整一下电位器,触发输出就达到最大,测TCA785对地电压可发现电压由9V匀速,缓慢地降到0 V(此时触发输出最大)。
哪位大神有这方面的经验,这种情况一般是外围电路哪个件坏了的面大?
[此贴子已经被作者于2020/2/14 17:31:17编辑过]
wenquan753
文章数:14823
年度积分:483
历史总积分:23599
发表于:2020/2/15 15:06:44
楼主可有确认过旋转电位器时是否是稳定的线性变化?
1220
moononsky
文章数:63
年度积分:273
历史总积分:1220
发表于:2020/2/15 22:10:45
以下是引用wenquan7532020/2/15 15:06:44的发言:
问题已解决,是电流反馈接线端子虚接造成的
chengzheng
文章数:802
年度积分:300
历史总积分:4151
发表于:2020/2/17 10:41:10
输出不受控制,往往是反馈回来出了问题。
188
wangjian997
文章数:22
年度积分:188
历史总积分:188
发表于:2020/2/17 10:55:54
受教了!!!!
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
