免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 大功率变频器如果整流三相不触发输出直流电压应该是多少伏
发表新帖 回复该主题
回帖:10个,阅读:196 [上一页] [1] [2] [下一页]
天天开心123
文章数:2
年度积分:40
历史总积分:40
发表于:2020/2/13 20:58:14
如题,谢谢,请多指教。
如题,谢谢,请多指教。
AlsacePMuhLG
文章数:573
年度积分:358
历史总积分:2049
发表于:2020/2/13 21:38:08
表示没看懂。。
4022
1326893350
文章数:268
年度积分:407
历史总积分:4022
发表于:2020/2/13 22:18:25
出考题的?还是脑急弯?(整流三相)是什么东东?是三相整流桥吗?只有三相可控硅整流桥才有触发级!各种三相可控硅整流桥参数也不一样!
森林之王
14964
goldage
文章数:8895
年度积分:895
历史总积分:14964
发表于:2020/2/14 9:33:06
你不触发,可控硅就不能开通,输出电压就是上次断电时候的剩余电压,至于多少就看你的负载放电时间,实际上基本算是零吧
4840
711022027
文章数:443
年度积分:329
历史总积分:4840
发表于:2020/2/14 9:38:51
可控硅有漏电流,你用数字万用表测量?感应电压!怎样测量才标准?
47145
kdrjl 版主
文章数:23687
年度积分:377
历史总积分:47145
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/2/14 10:32:26
不同的变频器,结构不同,特别是预充电的形式,各家个样。所以,楼主的问题,对于三相进线电源而言,既有可能直流母线没电压,也有可能直流母线电压是输入线电压根号2倍。
我是你的朋友
40
天天开心123
文章数:2
年度积分:40
历史总积分:40
发表于:2020/2/14 19:34:13
以下是引用kdrjl2020/2/14 10:32:26的发言:
多谢谢指教。。。
kdrjl 版主
文章数:23687
年度积分:377
历史总积分:47145
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/2/15 12:51:09
回复 #6楼 天天开心123
你自己看到了什么?是有电压还是没电压呢?
对于单独的供电电源,比如说,变频器的输入电源就兼顾了变频器的直流母线预充电功能,那么,输入整流电源没电,直流母线也没电,但如果是输入电源与直流母线预充电单元是并联的结构,那电源没电,直流母线也会有电,电来自于预充电单元提供。
所以,在使用一款变频器时,一定要先做功课,了解清楚这款变频器的主电路基本结构和原理,再去操作和使用,心里就有谱了。
我是你的朋友
9649
超级大手 版主
文章数:2928
年度积分:1031
历史总积分:9649
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/15 14:15:13
是不是五百伏左右
4022
1326893350
文章数:268
年度积分:407
历史总积分:4022
发表于:2020/2/15 17:55:15
五百多伏直流电压是肯定的表情P+级还是N级,请大家千万不能用裸露身体各部位去亲它!否则它咬你表情,人身安全和设备安全是我们工控人时刻牢记!牢记!!!??????。表情
森林之王
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
