免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
菲力尔FLIR论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 FLIR红外热像论坛 → 浏览主题: 远离病毒的侵扰,保证供暖必不可少!
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:146 [上一页] [1] [下一页]
远离病毒的侵扰,保证供暖必不可少!
菲力尔 版主
文章数:555
年度积分:213
历史总积分:2922
品牌积分(FLIR):284
发表于:2020/2/13 15:53:48
  近期的疫情严重,让不少人“谈感冒色变”,要想远离感冒,保证日常供暖必不可少!如今辐射供暖系统是一种高效的取暖方式,其热量是由安装在地板下面的热水管或电线提供,不仅增加舒适度还可以降低能源成本。但是它也有一个缺点——出现问题不易察觉,这时候就需要红外热像仪来帮忙,今天小菲就通过一则案例讲述下菲力尔红外热像仪在供暖系统中的应用!
  Valerio Di Stefano是一名意大利工程师和设计师,专门从事能源管理和热成像,在辐射供暖系统方面有多年的经验。他最近购买了一台FLIR E8红外热像仪,主要用于对辐射系统和建筑物进行能源审计。
  检测隐藏缺陷
  “近年来,辐射系统变得非常流行,特别是在新的住宅建筑中”Valerio Di Stefano说。然而,有时运行正常的系统也会有隐藏的缺陷,比如熨平板底板的制作方法、管道的铺设方式、能源运输等存在问题。庆幸的是,这些问题都可以通过FLIR E8快速检测到。
        热像仪清晰显示辐射供暖系统的地下管网
  “通常情况下,如果没有红外热像仪,你需要通过观察水泵,并从中推断出地下发生的情况。但有了红外热像仪,您可以立即查看整个地板供暖系统,这要归功于该系统释放的热量。”
  地暖铺设的应用与选择
  关于是否在固定家具下安装地下供暖系统,有一些争论。反对这样做的理由是:地板上的热量会导致厨房设备“出汗”,这意味着它们会收集冷凝水;在固定家具下面安装地暖理由很多:首先,在房间布局尚未确定的情况下,在整个房间内安装地暖是最佳的选择。
  不管怎样,家具下辐射系统或其他障碍物的存在都增加了系统在启动和关闭过程中的惯性,并不能真正帮助控制房间的温度。事实上,它为热量流向障碍物所占据的区域制造了一个障碍物,这个障碍物显然在能源方面是有成本的。
  家具或其他障碍物后面的辐射系统基本上增加了系统在启动和关闭期间的惯性。Sp1温度23.8°C,Sp2温度19.3°C,Sp3温度22.2°C
        图1:歧管的可见光图像
        图2:左泵未运行歧管热像图
        图3:左泵已运行歧管热像图
  图1/2/3显示了一个歧管,它为辐射供暖系统提供循环泵。Sp1点和Sp2点实际上几乎处于相同的温度,但设置相同的发射率值会导致错误的结论。实际上,Sp1已经应用了电子胶带,它的发射率非常接近仪器设定的值。
        启动期间的辐射电路
  上图显示了启动过程中的辐射电路,将热图像和视觉图像进行数字融合。对穿过管道的伪正交直线Li1、Li2和Li3进行了剖面分析。在右侧,直线Li2显示的是一个较冷、不均匀的区域,应进一步调查,因为这可能意味着熨平板的厚度或用于饰面的粘合剂发生变化。绿色的Li4线强调了这种不应该沿着几分米长的管道发生的热变化。
  最终选择FLIR E8
  Valerio Di Stefano一直在使用FLIR E8红外热像仪检查地板供暖系统。他说:“2013年,我在一个红外培训中心(ITC)的课程中真正发现了热成像的魅力。我评估了不同的热像仪型号,但最终我选择了FLIR E8,因为这一款提供了非常好的性价比,以及紧凑型包装中提供了实用功能。”
  目前升级款FLIR E8-XT搭载76,800(320×240)像素的红外探测器,可以自动调焦和免调焦,可通过清晰的屏幕上导航,访问测量工具和设置。FLIR MSX?图像增强技术提供出色的红外成像细节,而内置Wi-Fi功能则使用户能够快速连接至FLIR Tools?移动应用程序,随时随地分享图像和发送报告。
                        Valerio Di Stefano:FLIR E8推动了我的业务向前发展,帮助我赢得了更多的项目。
  “FLIR E8提供给我优秀的图像细节,我可以将它用于各种应用,除了地板加热检测,还可以用于太阳能电池板检测等。无论如何,FLIR E8推动了我的业务发展,帮助我赢得了更多的项目。”
[此贴子已经被作者于2020/2/13 15:54:39编辑过]
23699
mjinbao
文章数:13972
年度积分:872
历史总积分:23699
品牌积分(FLIR):27
发表于:2020/2/13 18:32:56
确实,现在都不敢感冒了。
“家具下辐射系统或其他障碍物的存在都增加了系统在启动和关闭过程中的惯性”,现场实际情况考虑。
14223
暖暖
文章数:6615
年度积分:506
历史总积分:14223
品牌积分(FLIR):7
2017春节活动(一)
2014逛工博
发表于:2020/2/13 21:19:04
表情没啥毛病,就是贵。前两天帮朋友找红外测温仪就看了菲力尔的,被价格吓退了。表情
9270
san.simon 版主
文章数:1791
年度积分:374
历史总积分:9270
品牌积分(FLIR):8
发表于:2020/2/13 22:13:45
回复 #2楼 暖暖
这个得看用在哪里了 要算账
看看跟损失比
南粤十载空为客
几回落叶又抽枝
自从一见桃花后
直至如今更不疑
9908
LT414
文章数:1032
年度积分:504
历史总积分:9908
品牌积分(FLIR):30
2014逛工博
发表于:2020/2/14 13:37:53
棒,虽然贵,但是物有所值
625
SunKL6F
文章数:195
年度积分:204
历史总积分:625
品牌积分(FLIR):8
发表于:2020/2/14 20:22:37
价格美丽一点就好了
hdjchai
文章数:2114
年度积分:325
历史总积分:11618
品牌积分(FLIR):2
发表于:2020/2/16 12:40:16
如果能够发现地暖的漏点就好了。
846
273574239
文章数:653
年度积分:257
历史总积分:846
品牌积分(FLIR):14
发表于:2020/2/18 13:53:11
小菲的用途真广泛
4791
多拉A梦
文章数:1034
年度积分:299
历史总积分:4791
品牌积分(FLIR):7
2013辞旧迎新
发表于:2020/2/19 10:02:00
供暖公司配备比较方便工作吧
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
202.8
