免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
工控论坛
fluketop kollmorgen 抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 艾睿光电产品体验活动 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 福禄克FLUKE技术论坛 → 浏览主题: 如何保证人体测温仪的准确使用
发表新帖 回复该主题
回帖:9个,阅读:1410 [上一页] [1] [下一页]
如何保证人体测温仪的准确使用
1294023404
文章数:2901
历史总积分:5169
2013辞旧迎新
发表于:2020/2/11 10:43:07
   2020新年伊始,一场突如其来的疫情牵动着全国人民的心。近期,为了防控疫情,机场、车站等公共场所都配备了必要的测温设备如:医用体温计,红外耳温计, 热像仪。
   温度计的准确测量对准确筛选发烧病人起到至关重要的作用。温度要是测不准,不但不能发挥应有的作用,反而会添乱,造成恐慌。
   首先大家需要了解的是,人体温度分为体温和体表温度。通俗的说,体温就是人体内部温度,体表温度是人体的表面温度。判断人是否发烧,看的是体温,而不是体表温度。
   用于体温测量的温度计可以分为两类:
   接触式温度计和非接触式温度计
   相对来说接触式体温计测量最为准确,非接触式温度计按准确度排序的话:
   红外耳温计>红外额温计/小部分热像仪>红外筛检仪/部分热像仪。
   在这次防控疫情工作中使用最多的就是红外额温计,红外筛检仪还有热像仪。
   红外温度计对环境要求较高,若使用不当,就容易出现偏差。例如红外温度计要求的使用环境为(16~35)℃,而当前是冬季,室内外温差较大。倘若小区门卫室室温20℃,对外来访客进行体温检测,一测很有可能体温就低于35℃。因此在高速公路的收费站,都要求提前关掉空调,摇下车窗,让车内外温度温差变小,减小测量误差。此外,测量对象有没有刘海,擦没擦面霜都会造成测量误差。最后是测量距离,按照说明书的距离或者(3~5)厘米都没问题,紧贴着额头,反而会测不准。
   不同温度计的计量校准需要参照不同的国家标准。
   对于误差较大的温度计,送到计量部门进行检定或者校准后,就能放心的使用了。
   温度计的准确测量对准确筛选发烧病人起到至关重要的作用,不同温度计的计量校准需要参照不同的国家标准。
   接触式
   玻璃体温计的国家检定规程要求使用二等标准铂电阻温度计及配套电测设备作为标准器:
   .电测设备不低于0.02级
   .分辨率不低于0.1mΩ
   .恒温槽在(30~45)℃范围内均匀性不大于0.01℃
   .稳定性不大于0.01℃/10min
   .水三相点装置用于提供标准铂电阻温度计的水三相点电阻值
   医用电子体温计的国家检定规程同样要求二等标准铂电阻温度计,相对误差不大于50ppm的电测设备:
   .恒温槽在(0~50)℃范围内
   .均匀性不大于0.02℃,
   .稳定性不大于0.02℃/10min以及水三相点装置
   针对以上两种温度计福禄克公司可提供5626/5628标准铂电阻,1523/24或1502/1529测温仪,7320恒温槽以及9210水三相点自动复现保存装置和5901B-G水三相点瓶:
   非接触式:
   红外耳温计由于利用了非接触法测量原理,比接触测温法复杂,因此需要特殊的设备。需要将发射率不低于0.999的黑体空腔至于恒温槽中来提供恒温环境。
   红外额温计和其他各种用于人体表面温度快速筛检的仪器则可以参照《测量人体温度的红外温度计校准规范》,其中对温度源的技术要求为
   红外热像仪则是一种快速、大面积地进行人员非接触式体温排查的利器。可以帮助工作人员快速找到人群中体温最高者。热像仪的视场面积较大,因此热像仪的校准除了要校准其显示温度的准确度,还需要校准视场内不同区域的测温一致性。
   若使用传统的黑体辐射源,则需要调整黑体源或热像仪的位置,使辐射源中心分别成像于热像仪显示器的各个区域,需要调整并测量9次。
   而418X大面源红外温度校准器可用于快速校准热像仪的测温一致性,1次成像即可完成测量,快速高效。
[此贴子已经被作者于2020/2/11 10:45:54编辑过]
49040
kdrjl 版主
文章数:24458
年度积分:257
历史总积分:49040
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/2/11 11:04:32
太专业,都看不太明白。通俗一点说,能测个八九不离十就可以了。最终确定体温还是传统的接触式测试。
我是你的朋友
20412
dlr
文章数:4109
年度积分:1081
历史总积分:20412
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/2/11 11:33:11
测体温读到小数点后一位足矣,能读到多位也是多余的,按我一个医生朋友的观点,再精确对诊断及治疗没有什么实际意义了。
5169
1294023404
文章数:2901
历史总积分:5169
2013辞旧迎新
发表于:2020/2/11 12:39:30
反正是能测体温就对了~
10188
LT414
文章数:1040
年度积分:98
历史总积分:10188
2014逛工博
发表于:2020/2/11 14:18:12
就是做个参考,如果看着有异常,还是用接触性的测温就好
896
273574239
文章数:653
历史总积分:896
发表于:2020/2/11 16:34:37
还是多少有点误差的
7819
蜀中之首
文章数:5255
年度积分:53
历史总积分:7819
发表于:2020/2/11 17:24:52
既然手里有这个东西,与体温做个比较检测好了
我利用额头体温枪的自带物体温度检测/体温检测,室内/阳台不同环境检测额头,二者差2-3度
675
SunKL6F
文章数:194
历史总积分:675
发表于:2020/2/11 17:40:58
家里的电子的跟水银的还是有差别的
4856
多拉A梦
文章数:1033
历史总积分:4856
2013辞旧迎新
发表于:2020/2/13 9:54:29
够专业,最近天天被测体温,每次测的时候生怕不准,给我测高了,不让进不让出的表情
[此贴子已经被作者于2020/2/13 9:54:39编辑过]
288
xiaolei83
文章数:18
年度积分:53
历史总积分:288
发表于:2020/3/5 11:04:03
楼主搞一个福禄克的测测
版权所有 工控网 Copyright©2021 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
