免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
台达论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 台达综合 → 浏览主题: 分享:台达 SCARA工业机器人在手机镜头检测设备中的上下料应用
发表新帖 回复该主题
回帖:6个,阅读:77 [上一页] [1] [下一页]
1294023404
文章数:2903
年度积分:508
历史总积分:5119
品牌积分(台达):9
2013辞旧迎新
发表于:2020/2/7 15:20:15
   今天又来和大家分享台达的应用案例了~
   随着带摄像功能手机的大量普及,手机镜头的需求也变得越来越多,进入了批量生产阶段。针对手机镜头检测的需求,台达推出了手机镜头检测设备上下料解决方案,帮助某手机镜头生产企业克服了人工检测所带来的低效率问题,有效提升了产品品质。
  手机摄像头在出厂之前,一般由专门的摄像头生产厂家对摄像头通电,通过步进电机驱动镜头和CMOS之间的相对距离,检验镜头合格与否。在大批量生产阶段,若仅靠操作人员肉眼判断图像的清晰度来进行调焦,则会由于操作人员的视觉疲劳及不同的个人主观偏好,造成生产出来的摄像头模块的焦距形成较大的波动,造成质量不稳定,且生产效率低。为了克服人工检测的低效率和高误判情况,近几年很多企业尝试利用高效高质的方式取代传统人工检测的状态,依托智能检测设备和机器人上下料的新机种应运而生。
  不同于其他摄像头模块,由于手机摄像头大多数采用内置的结构,所以它的焦距即镜头与图像传感器的距离是固定的。因此在生成过程中,按照手机生产商的要求对摄像头模块调焦达到合适位置,然后用胶水固定镜头与图像传感器的距离是非常重要的一道工序。
  手机镜头的检测流程可分四个阶段,分别是自动调焦、AF水平矫正、OTP刻录和成品测试,工业机器人主要配合各检测工位,完成上下料工作以及信号交互。
  执行检测工艺时,工业机器人从料盘取料后,将手机镜头送往检测工装进行检测,不同机型的工装数量也不一样,此应用中共有4种机型,根据工装数量区分,有2、3、6、8四种工装数量的检测设备。检测工装是一个固定的治具,包含本体和定位槽,镜头由工业机器人送至固定位置的定位槽,封盖后由伺服驱动器驱动电机,送至检测区域。
  其中,工业机器人末端治具为两个夹爪和固定在J4轴上的光源、相机,由于来料位置和角度不一,所以利用视觉拍照定位,引导工业机器人以固定姿态取料,保证每次取料相对于镜头的位置不变。为了确定视觉拍照转换成工业机器人能识别的位置坐标,视觉必须先和工业机器人进行标定。
  待检测的镜头由料盘固定送入上料区,但其位置和角度无法固定。视觉通过抓取镜头的位置和角度,将位置信息以像素形式发送给工业机器人,工业机器人通过已有的标定关系,将像素转换为工业机器人可识别的位置坐标。
  在此应用中,工业机器人J3轴和夹爪不同心,如果单纯提取视觉的信息,显然无法将夹爪的作用点引导至镜头的准确位置。为保证视觉发送的坐标能带领工业机器人精准取料,方案采用取料算法,将视觉识别的位置信息转移到工业机器人J3轴,通过J3轴的移动和旋转,精确定位取料位置。
  整个项目配合控制器的逻辑,实现精准取放料。控制器决定工业机器人的取放料和检测工位的分配,以及检测结果(OK/NG),工业机器人根据控制器给出的命令,执行上述工作。
  台达SCARA工业机器人具有高效高精的特性,此类应用可以发挥工业机器人的特长,帮助企业提高生产效率,同时也可消减劳动成本。在手机镜头行业,已经有一些企业在改造生产线,实现了全自动化作业。随着手机行业的不断发展,利用工业机器人配合视觉的方案最终将取代现有人工上料的模式。
846
273574239
文章数:653
年度积分:257
历史总积分:846
品牌积分(台达):2
发表于:2020/2/8 16:25:41
表情厉害
13819
liuhuoaaa
文章数:8179
年度积分:775
历史总积分:13819
品牌积分(台达):4
发表于:2020/2/8 16:31:13
上点图片会比较直观!
9279
san.simon 版主
文章数:1791
年度积分:383
历史总积分:9279
品牌积分(台达):2
发表于:2020/2/17 23:06:36
台达机器人没怎么见过
南粤十载空为客
几回落叶又抽枝
自从一见桃花后
直至如今更不疑
14237
暖暖
文章数:6620
年度积分:520
历史总积分:14237
品牌积分(台达):1
2017春节活动(一)
2014逛工博
发表于:2020/2/21 21:05:51
说真的,台达在视讯方面的运用还是挺多的。
4791
多拉A梦
文章数:1034
年度积分:299
历史总积分:4791
品牌积分(台达):3
2013辞旧迎新
发表于:2020/2/24 10:17:57
展会上好像见到过
5119
1294023404
文章数:2903
年度积分:508
历史总积分:5119
品牌积分(台达):9
2013辞旧迎新
发表于:2020/2/25 14:53:04
台达这周在中华工控有精彩的课程直播,不知道大家去看了没~
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
