免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
串口通信
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 串口通信 → 浏览主题: 半双工串口通信实例02:三菱FX3U和西门子S7-200串口通信
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:72 [上一页] [1] [下一页]
guanyumou 版主
文章数:8678
年度积分:1179
历史总积分:18342
2017国庆活动(二)
发表于:2020/2/5 13:30:15
一、串口通信实例目的:
三菱FX3U主站数字量输入X0~X7控制西门子S7-200从站数字量输出Q0.0~Q0.7;
西门子S7-200从站数字量输入I0.0~I0.7控制三菱FX3U主站数字量输出Y0~Y7。
二、通信硬件连接:
1、三菱FX3U主站FX3U-485-BD端子含义:
SDA和RDA短接后即为RS485发送\接收+信号
SDB和RDB短接后即为RS485发送\接收-信号
SG即为信号地
2、西门子S7-200从站Port0通信口端口含义:
3脚即为RS485发送\接收+信号
8脚即为RS485发送\接收-信号
SG即为信号地
3、通信硬件连接:
三菱FX3U主站FX3U-485BD之SDA和RDA短接后 接 西门子S7-200从站Port0通信口3脚;
三菱FX3U主站FX3U-485BD之SDB和RDB短接后 接 西门子S7-200从站Port0通信口8脚;
三、三菱FX3U主站通信程序:
1、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、8位数据模式、起始符0x02、结束符0x03;
2、三菱FX3U主站8路输入X0~X7转换为ASCII码保存至D1、D2寄存器里;
3、三菱FX3U主站程序RS指令发送缓冲区首地址D1、发送字节计数为2、接收缓冲区首地址D11、接收字节计数为2;
4、初始化延时1000ms后触发开始发送标志位,开始发送;
5、接收完成标志位置位后,将接收到的数据保持至D41、D42寄存器里,转换为16进制数据送入三菱FX3U主站数字量输出Y0~Y7。
四、西门子S7-200从站通信程序:
(一)、主程序:
1、发送缓冲区首地址为VB0、发送字节计数为4;
2、通信参数:数据位8位、无校验、1位停止位、波特率9600bps、起始符0x02、结束符0x03;
3、接收字节计数为4;
4、启动端口0接收完成中断;
5、启动端口0发送完成中断;
6、发送时的起始符和结束符保存至VB1和VB4中;
7、将8路数字量输入I0.0~I0.7转换为ASCII码保持至VB2和VB3里;
8、将接收到的2个ASCII码转换为16进制数据送入到Q0.0~Q0.7里;
9、初始化启动串口通信接收。
(二)、接收完成中断:
1、接收完成转存数据,将接收到的数据保持至VB41、VB42里;
2、启动定时器中断
(三)、定时器中断:
1、开启发送
(四)、发送完成中断:
1、发送完成后启动新的接收
五、通信程序高清截图提供下载:
附件:通信程序高清截图.rar
[本地下载]
联系!腾讯扣扣149034219
18342
guanyumou 版主
文章数:8678
年度积分:1179
历史总积分:18342
2017国庆活动(二)
发表于:2020/2/5 13:30:43
六、通信测试:
硬件接线完成后,分别将三菱FX3U主站通信程序、西门子S7-200从站通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现:
联系!腾讯扣扣149034219
18342
guanyumou 版主
文章数:8678
年度积分:1179
历史总积分:18342
2017国庆活动(二)
发表于:2020/2/5 13:47:35
主站程序附加说明:
主站程序在三菱FX3U实物测试通过,稍加修改即可应用到三菱FX3G、FX3S、FX2N、FX1N等实物上。
从站程序附加说明:
从站程序在西门子S7-200实物测试通过,稍加修改即可应用到西门子200 Smart实物上。
联系!腾讯扣扣149034219
2498
527383814
文章数:99
年度积分:344
历史总积分:2498
发表于:2020/2/5 15:27:15
怎么没有用crc呢
18342
guanyumou 版主
文章数:8678
年度积分:1179
历史总积分:18342
2017国庆活动(二)
发表于:2020/2/5 15:35:02
以下是引用5273838142020/2/5 15:27:15的发言:
怎么没有用crc呢
这是简单的一个自定义协议串口通信例子。
联系!腾讯扣扣149034219
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
78
