免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 变频器输出端缺相
发表新帖 回复该主题
回帖:13个,阅读:426 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器输出端缺相
ycwmjw
文章数:536
年度积分:288
历史总积分:3296
发表于:2020/1/25 15:53:35
富士变频器,输出端至电动机的线路,一根绝缘破损,还断了。
频率靠电位器设定,设定值20赫兹。
操作运行时,频率由低开始,升到7赫兹,不再升高。监测电流27安。
此时,变频器,并不报警。
接好破损断了的线,恢复正常。
此帖发自论坛APP
18584
woshigoutou
文章数:9531
年度积分:1307
历史总积分:18584
发表于:2020/1/25 16:51:24
接好了,电流是多少了?
1326893350
文章数:279
年度积分:442
历史总积分:4057
发表于:2020/1/25 19:09:58
电机缺相运行,变频器不报警!矛盾表情
森林之王
15026
goldage
文章数:8933
年度积分:957
历史总积分:15026
发表于:2020/1/25 20:07:43
变频器输出缺相不报警不奇怪,三菱的也曾经试过输出其中的一相落地,也是不报警,故障现象和楼主的状况一样
47195
kdrjl 版主
文章数:23713
年度积分:427
历史总积分:47195
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/1/25 20:42:10
发现的及时。否则,缺相起步,电机会过热,变频器报过电流。应该保护的。
我是你的朋友
13772
honghaii
文章数:6437
年度积分:476
历史总积分:13772
发表于:2020/1/26 6:30:05
没碰到过此类故障,想当然以为应该报警,学习了。
10799
qq2994216177
文章数:3681
年度积分:657
历史总积分:10799
发表于:2020/1/26 11:10:53
如果变频器功率大,电机负载小,变频器输出缺相可能不会报警,电机转动无力,我在多个品牌的变频器上碰到过……
1326893350
文章数:279
年度积分:442
历史总积分:4057
发表于:2020/1/26 17:29:19
电机缺相运行,变频器不报警!这个绝对是变频器参数设置不正确,或者是变频器检测电路有问题。
森林之王
47195
kdrjl 版主
文章数:23713
年度积分:427
历史总积分:47195
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/1/26 21:45:56
我也觉得应该报警。它不是报缺相,而是报过电流或者过载之类的故障。
我是你的朋友
1074
放飞心情007
文章数:29
年度积分:76
历史总积分:1074
发表于:2020/1/26 22:05:09
这跟参数设置有关系,同意楼上说大功率带小电机的话,你护有时会不起作用。我听说过变频器有着火的。都不可想像
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
