免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 玩着玩着就弄出知识点来了。
发表新帖 回复该主题
回帖:19个,阅读:897 [上一页] [1] [2] [下一页]
玩着玩着就弄出知识点来了。
329345277
文章数:5390
年度积分:384
历史总积分:13318
发表于:2020/1/27 6:27:14
#10楼
我们一直用1214连触摸屏,1214一个口连屏,一个口连电脑,电脑都可以直接连接屏连路由器都省了
4703
MFDXT
文章数:2437
年度积分:521
历史总积分:4703
发表于:2020/1/27 10:39:11
#11楼
头脑是个好东西,努力学习就有思路,看设备也挺齐全的。
qdppo
文章数:557
年度积分:489
历史总积分:4182
发表于:2020/1/30 20:17:12
#12楼
以下是引用kdrjl2020/1/23 17:42:45的发言:
那个工业交换机如果用别家的,可否?
  做PROFINET通信,是否可以使用第三方交换机?
  西家官方回复 :
  答:可以。但是,Profinet IO 通信中如果使用了不能识别 RT 实时数据优先级的第三方交换机时,
     实时数据不会被交换机优先转发。使用这类交换机时,为了避免因达到看门狗时间数据未更新而造
     成通信故障误报,需要调整 IO 设备的更新时间和看门狗时间。
     Profinet RT 性能等级的通信,需使用符合“PROFINET 一致性等级 A”或更高等级的交换机。
     所有西门子 SCALANCE 系列交换机都满足这些要求。
     如果还需要使用其它 PROFINET 功能(例如,拓扑识别、诊断、不带可更换介质时支持设备更换),
     必须使用符合“PROFINET 一致性等级 B”或更高等级的交换机。
     鉴于以上,所以我选用西家自家的交换机,求个心安。
47173
kdrjl 版主
文章数:23700
年度积分:405
历史总积分:47173
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/1/31 9:47:32
#13楼
回复 #12楼 qdppo
嗯,这样呀。我看到在PN通讯外设的使用上,西家工程师自己都未必用西家的外设。就是大街上(中关村商铺)买来的那种。目的就是测试一下第三方的硬件设备是否能兼容。在中国,都知道中国的情况。市场需求的是性价比。能满足使用要求的前提下,价格是一个重要的选择条件。
我是你的朋友
4182
qdppo
文章数:557
年度积分:489
历史总积分:4182
发表于:2020/1/31 10:36:18
#14楼
以下是引用kdrjl2020/1/31 9:47:32的发言:
。。。。。这个不抬杠。
        我是由于自己的实验平台。所以就干脆就不留死角
        的用了西家自己的交换机。其实我对于西家自己的
        说法也是不明觉历。
4182
qdppo
文章数:557
年度积分:489
历史总积分:4182
发表于:2020/1/31 10:50:02
#15楼
。。。。。本实验的点 :
                1.是缘于前段时间改造的工程 --- 已有PLC和触摸屏。那么能不能在不动原来
                  的任何软硬件,只增加一个PLC和交换机完成新加的改造要求。(这也是改造
                  方的一个“牛逼”技术员的要求。。他就死活不要动原来的任何软硬件,不知道
                  什么原因)
                2.实际在现场,SMART经交换机和触摸屏连接上后,是不能下载,监控程序的。
                  春节放假后,没事儿玩着这个实验解决了 --- 是昆仑通态那方面的原因,只
                  要更新最新的SMART驱动就可以。
                 估计着坛友们可能以后会遇到这样的事情,所以分享一下。
[此贴子已经被作者于2020/1/31 10:58:01编辑过]
47173
kdrjl 版主
文章数:23700
年度积分:405
历史总积分:47173
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/2/1 11:00:16
#16楼
回复 #14楼 qdppo
我也是不抬杠,就是对所用的外设硬件结构感兴趣。所以就回复了。你做的不错。
我是你的朋友
791
277914955
文章数:26
年度积分:411
历史总积分:791
发表于:2020/2/10 22:15:53
#17楼
这种带网口的plc一直走无线路由器,这样就可以端着电脑满设备跑了,不用锁在一个地方
4182
qdppo
文章数:557
年度积分:489
历史总积分:4182
发表于:2020/2/10 22:33:49
#18楼
以下是引用2779149552020/2/10 22:15:53的发言:
。。。。。实际工程这样做?
8428
243604901
文章数:3538
年度积分:474
历史总积分:8428
发表于:2020/2/11 19:02:17
#19楼
以下是引用qdppo2020/1/31 10:50:02的发言:
。。。。。本实验的点 :
                  什么原因)
                  要更新最新的SMART驱动就可以。
我以前用昆仑通态的屏弄一机双屏,本来想通过交换机来做两个屏(用来做异地控制)结果失败了,发现SMART200 PLC的昆仑通态只能一对一通讯,那个屏先连接成功哪个屏就可以用,剩下的一个通讯失败。当时问昆仑和西家的技术结果也是各执一词,最后我也就放弃了。最后没办法,把距离近的走PPI通讯了,但电脑和屏只能建立一个通讯一直是我头疼的,调程序太麻烦了,网线拔来拔去的。
这是我当时在论坛求助的贴子http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=447460
最后q8752911坛友给我给出了答案
说是:200smart不支持同时和2台MCGS的屏通讯的,200smart支持8个以太网HMI链接和一个以太网编程设备(PG),用西门子的HMI一点问题没有。而MCGS的屏和西门子的不同,MCGS的屏占用的是200smart的以太网编程设备(PG)的资源
所以不能实现2个屏通过以太网与一台200smart通讯,可以选择一台485一台以太网,还可以使用MCGS转发资源实现通讯
今天看到楼主这个贴子看来我也得去下载个最新的驱动试试了,感谢楼主的分享
一口气看了楼主好多贴子,都是硬货啊
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
171.6
