免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 有经历过的吗
发表新帖 回复该主题
回帖:34个,阅读:1186 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
有经历过的吗
gaoqinxi
文章数:1292
年度积分:368
历史总积分:6122
西门子接触器(二)
发表于:2020/1/16 10:59:33
#20楼
开关里面有脱扣线圈没有?你这个电缆也没有多粗 如果没有冲击电流不会有声音的!
6769
xupeng2008
文章数:1688
年度积分:309
历史总积分:6769
发表于:2020/1/16 13:01:59
#21楼
电流上去后电线都嗡嗡的了,涡流那些会有
23638
wenquan753
文章数:14845
年度积分:522
历史总积分:23638
发表于:2020/1/16 13:08:19
#22楼
这个多数是开关问题
谐波的可能性不大
9705
超级大手 版主
文章数:2958
年度积分:1087
历史总积分:9705
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/16 13:20:34
#23楼
统一回复一下。说过多次了。开关分励。接触,已确认没问题。今天又去现场。这是一个大型免税店。嗡嗡声来自柜体。电缆没有松动现象。分析就是电磁感应。响声与负载有关。现场已经不让拍照。有一个现象值得一提。就是零线。最多的达到160安,其它80安60安30安不等。不知道大家经历过没,原则上零线不应有太大电流,不过让我担心的是那个一百四十多个回路的箱子,没有备用的,
同现场施工人员算了一下接触点140*6,八百多个故障点形成了巨大安全隐患,    就是下面这个箱子
[此贴子已经被作者于2020/1/16 13:46:19编辑过]
gaoqinxi
文章数:1292
年度积分:368
历史总积分:6122
西门子接触器(二)
发表于:2020/1/17 12:03:08
#24楼
这种柜子做的很低档的!多看看威图设计的
4168
chengzheng
文章数:808
年度积分:317
历史总积分:4168
发表于:2020/1/17 12:17:36
#25楼
里面进了灰尘,杂质。
2783
双740
文章数:398
年度积分:63
历史总积分:2783
发表于:2020/1/20 10:03:50
#26楼
电磁噪音加磁环有用吗?第二个箱子有密集恐惧症,感觉不科学
1239
moononsky
文章数:70
年度积分:292
历史总积分:1239
发表于:2020/1/25 20:52:37
#27楼
零线有电流,是不是三相不平衡?
三相电流不平衡,造成磁场不能抵消,由电磁力的作用,使柜体发出振动声。
超级大手 版主
文章数:2958
年度积分:1087
历史总积分:9705
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/26 0:42:16
#28楼
以下是引用moononsky2020/1/25 20:52:37的发言:
零线有电流,是不是三相不平衡?
全部负载均为LED灯,每路灯都是三相供电 咨询过施工人员了 基本都是按三相平衡布置的, 零线电流不应很大 几安就算正常了,实测 每个三相开关负载零线电流最多160安最少也八 九十安多,难道是每个开关的负载都接到一相上了,确实感到奇怪,
[此贴子已经被作者于2020/1/26 17:13:25编辑过]
wlhtjjh
文章数:216
年度积分:362
历史总积分:1506
发表于:2020/1/26 15:55:07
#29楼
图
这个密度太恐怖了,设计者是怎么想的?没有主次太乱了
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4009
