免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 现在的控制板坏了,仅换板不修板是常态!
发表新帖 回复该主题
回帖:27个,阅读:701 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
现在的控制板坏了,仅换板不修板是常态!
nbnbnb1979
文章数:1920
年度积分:1052
历史总积分:6293
发表于:2020/1/12 12:22:42
#10楼
以下是引用822520312020/1/12 11:31:51的发言:
灯亮,一般电路板没问题,估计是按键导电胶(膜、涂层)老化开路或粘连,可以单独买整块按键板,我之前老家洗衣机与你的故障一样,春节因要急用打开后从电路板引出3根线,1根公共1根程序键1根开停键,外接2位普通面板开关正常应急使用,开关通断一下相当于按一次按键。记得要把原键盘排插线拔掉,否则可能会因为粘连CPU保护不工作。
[此贴子已经被作者于2020/1/12 11:33:22编辑过]
高手,经验丰富。
此帖发自论坛APP
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
14012
fireray
文章数:3050
年度积分:696
历史总积分:14012
发表于:2020/1/12 13:53:20
#11楼
刚刚换了家里面包机的电源板和控制板。某宝上63购的,不成想把面包机升级的,原机17种功能,新板19功能,做了一回,都说比原来的好。美中不足的是板子是拆机件
乌龟船长
文章数:430
年度积分:296
历史总积分:3365
发表于:2020/1/12 15:07:56
#12楼
我家小天鹅板坏了,电话问维修的上门修至少400,网上买了一个旧的,换上去用了三年,现在还是躺尸了。
10177
bnnyygy
文章数:2185
年度积分:569
历史总积分:10177
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/12 15:22:57
#13楼
主要是防水胶麻烦,拆麻烦,还原麻烦。
就一个单片机+外围电源+按钮,修起来不是太难。
10年前修过一张板子,直接成两半了,然后一根一根的接。。。头大
6293
nbnbnb1979
文章数:1920
年度积分:1052
历史总积分:6293
发表于:2020/1/12 18:36:42
#14楼
发现工控人,都要维修家电!
我是老婆说连个家电都修不好,还说会修机器?不信!
就去整下家里坏了的家电!
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
11837
pan_xiansheng
文章数:1822
年度积分:406
历史总积分:11837
发表于:2020/1/12 18:55:53
#15楼
维修看似简单,其实也不简单,就拿最普通的焊线说吧,我用了一个下午,焊了DB44针插头线(步进电机用),最后发现相邻的两接线针都连在一起,勉强试车,后来还是从网上买了一现成的插头。
1944
1240368017
文章数:313
年度积分:267
历史总积分:1944
发表于:2020/1/12 19:33:55
#16楼
一般是按键坏多数,都是那种微动开关经常按,造成开关损坏。有时候还会造成主板报警。
15006
goldage
文章数:8925
年度积分:937
历史总积分:15006
发表于:2020/1/12 21:46:48
#17楼
才50块钱的板子,良心商家啊,如果你到电子配件的店铺,没有100根本别想。很多年前,洗衣机的板子都是拆下来做元件级别的维修,维修后封装比较麻烦,以前家电价格贵,还是有维修价值,现在如果你做元件级别的维修,时间成本太高
22747
cfg168
文章数:14560
年度积分:563
历史总积分:22747
发表于:2020/1/12 22:42:23
#18楼
曾经折腾过两台波轮洗衣机,都是挖板出来维修,那个过程简直是无法忍受,繁琐坑脏。
13761
honghaii
文章数:6435
年度积分:465
历史总积分:13761
发表于:2020/1/13 7:57:38
#19楼
家里的洗衣机也坏过,也是TB买块板子换了完事。修板子真的没那个耐心,上面一层胶就够弄大半天的。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
