免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
欧姆龙OMRON
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 欧姆龙OMRON → 浏览主题: 欧姆龙cp1w—cif11与程控电源通信。
发表新帖 回复该主题
回帖:17个,阅读:184 [上一页] [1] [2] [下一页]
当幸福来HHFF
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/12/10 13:52:22
请问cp1w—cif11与程控电源通信,plc的地址如何分配,怎么通过读写寄存器来控制电源的电压,以及启停啊。求大神解惑!
guanyumou 版主
文章数:8355
年度积分:236
历史总积分:17399
2017国庆活动(二)
发表于:2019/12/10 14:19:59
走什么通信协议说清楚。
联系!腾讯扣扣149034219
当幸福来HHFF
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/12/10 14:22:31
你好,用的是cp1w—cif11,485通信。欧姆龙软件上把串口设置成标准,hostlink。
guanyumou 版主
文章数:8355
年度积分:236
历史总积分:17399
2017国庆活动(二)
发表于:2019/12/10 15:06:43
以下是引用当幸福来HHFF2019/12/10 14:22:31的发言:
程控电源这个玩艺支持hostlink协议?
联系!腾讯扣扣149034219
当幸福来HHFF
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/12/10 15:17:01
不支持,它只支持modbus rtu。但是如果使用cp1w—cif11的话,需要设置成modbus。我这样设置的话可以通信的上,就是不知道如何通过访问寄存器来读取电压值。
PLC-hmi
文章数:6307
年度积分:195
历史总积分:15558
发表于:2019/12/10 16:32:54
那就用modbus通讯做吧
17399
guanyumou 版主
文章数:8355
年度积分:236
历史总积分:17399
2017国庆活动(二)
发表于:2019/12/10 18:18:36
以下是引用当幸福来HHFF2019/12/10 15:17:01的发言:
以CP1H串口1为例,串口设置参考如下图,然后给D32200开始的寄存器填写相应的数据,触发A641.00启动PLC发送,等待接收,接收到的数据保存在D32250起的寄存器里,具体参考欧姆龙CP1系列Modbus RTU简易主站相关资料:
联系!腾讯扣扣149034219
当幸福来HHFF
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/12/11 8:19:33
谢谢啦。我现在才知道,原来我的这个设备用的是触摸屏与程控电源走modbus通信,通过触摸屏读写电压值。这样也可以啊?
PLC-hmi
文章数:6307
年度积分:195
历史总积分:15558
发表于:2019/12/11 8:34:11
以下是引用当幸福来HHFF2019/12/11 8:19:33的发言:
为什么不可以呢,能通讯上 读写数据就行了
当幸福来HHFF
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2019/12/11 8:36:05
我才发现原来使用的是触摸屏跟电源做的通信,通过触摸屏读写电源的电压的。这样也行吗
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
