免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
工控软件
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 工控软件 → 浏览主题: 有用过德国倍福产品的吗?
发表新帖 回复该主题
回帖:23个,阅读:332 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
有用过德国倍福产品的吗?
zxingbing
文章数:8
年度积分:68
历史总积分:258
发表于:2019/12/9 17:50:17
如图如果出故障有什么方法技巧快速找出图示中有故障的模块
[此贴子已经被作者于2019/12/9 19:54:35编辑过]
此帖发自论坛APP
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2019/12/9 18:33:25
楼主的问题我不知道,可能需要电脑监视吧。
但是这线接的,高手!
9809
bnnyygy
文章数:2049
年度积分:201
历史总积分:9809
2018论坛分享达人
发表于:2019/12/9 19:18:46
哇塞,这个坏了 不会整的话,头大哟
3316
甘陵至尊
文章数:453
年度积分:120
历史总积分:3316
发表于:2019/12/9 19:57:55
如果没图纸,没资料,初次维修只能干瞪眼!
 心底无私天地宽
13456
fireray
文章数:3007
年度积分:140
历史总积分:13456
发表于:2019/12/9 20:04:19
只能具体问题具体分析。最左侧耦合器上的灯有指示,报警的功能。没有通讯亮两个红灯,亮一个红灯是组态问题。我觉得一个点坏了,屏上应该能看出来,一个模块坏了即相邻的几个点都没了。如果屏上没有io点界面,只能连电脑监控了。
goldage
文章数:8460
年度积分:258
历史总积分:14327
发表于:2019/12/9 21:26:47
我主要是根据指示灯的工作状态来分析,关键在于工艺和设备动作你要熟悉
11112
pqsh 版主
文章数:4683
年度积分:156
历史总积分:11112
发表于:2019/12/9 22:12:31
我附议1,2楼.
这个我看着以为是妖怪头发,立刻麻了,有综合症.
以前只听说没见过倍福的,原来它们这么强悍!
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@
5857
gaoqinxi
文章数:1208
年度积分:103
历史总积分:5857
西门子接触器(二)
发表于:2019/12/10 12:40:51
看图片就是到有些家伙乱搞,以为巴拉线就可以解决故障,事实告诉你PIC输入输出设计得当设备淘汰了 PLC都没有问题。维护重点是识图,看图,从图上找电线的来龙去脉。一般都有线号,切记拨开线槽拉扯,然后又不归位。
6612
limassol
文章数:613
年度积分:115
历史总积分:6612
发表于:2019/12/10 19:15:45
有没有熟悉WAGO和倍福的,这两家是什么关系?有的模块外观、尺寸完全一样,不看标记分不出来
1790
1240368017
文章数:293
年度积分:113
历史总积分:1790
发表于:2019/12/10 21:12:49
比稻草还乱,眼晕
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
