免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
仪器仪表
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 仪器仪表 → 浏览主题: 阀门限位开关接线问题
发表新帖 回复该主题
回帖:12个,阅读:253 [上一页] [1] [2] [下一页]
阀门限位开关接线问题
zjgxk
文章数:174
年度积分:104
历史总积分:1618
发表于:2019/12/5 17:15:18
像这种最普通罪常见的气动阀门的限位开关,3根线如何接,一根公共线,肯定是接至2#和5#短接,一根开到位反馈,一根关到位反馈,要求为闭合有效,应该接哪2个端子,谢谢大家
8084
shz.wsb
文章数:1442
年度积分:107
历史总积分:8084
发表于:2019/12/5 17:51:10
用常闭触点,1,4.断开电机的正传,反转线,到位电机停。
3309
甘陵至尊
文章数:452
年度积分:113
历史总积分:3309
发表于:2019/12/5 18:27:38
NO是常开触点,NC是常闭触点。开关限位分别接4-5和1-2。
 心底无私天地宽
25719
YXBK 版主
文章数:12239
年度积分:262
历史总积分:25719
发表于:2019/12/5 18:59:42
关到位应该是2与3
大家一起学习
11102
pqsh 版主
文章数:4682
年度积分:146
历史总积分:11102
发表于:2019/12/5 20:09:18
除了2,5,用3,6.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@
8007
YOUFG
文章数:150
年度积分:68
历史总积分:8007
发表于:2019/12/5 20:37:51
楼主所述还是有点没有交代明白,不知道你所说的开关限位,是在继电器电路中使用,还是在PLC中使用,如果是继电电路中,肯定是用常闭点到位断开用1,2和4,5两对点,如果是PLC的输入信号,那要看图纸上的电路图是使用常开还是常闭了,两种都有可能的。
“闭合有效”,中国文字博大精深啊!
4929
蜀中之首
文章数:3266
年度积分:196
历史总积分:4929
发表于:2019/12/5 22:24:01
是的,问题不太清楚
1.反馈给PLC,需要了解开极限/关极限,使用4-5(5-6),1-2(2-3),2-5短接,使用2个输入点。
 或者1-2-5-4接入一个输入点,程序记忆开闭极限。
2.继电器控制回路,1-2串接到关控制回路,4-5串接到开控制回路。
13457
jinqiaoma
文章数:4425
年度积分:126
历史总积分:13457
发表于:2019/12/6 7:55:08
开到位和关到位分别都是常开闭合,常闭断开。NO应该是normal open,指的是常态是开,被触发或通电是断开。
位置开关在接线前都要现场用万用表校核一下实际状态。
1618
zjgxk
文章数:174
年度积分:104
历史总积分:1618
发表于:2019/12/6 8:11:24
回复 #5楼 YOUFG
再详细点吧,阀门开到位后,我需要一个闭合信号,应该是哪两个端子,阀门关到位后,我也需要一个闭合信号,应该是哪两个端子,如果阀门故障,开到一半卡死,则两个都为断开信号
16864
高雅的雅
文章数:14164
年度积分:169
历史总积分:16864
发表于:2019/12/6 9:26:16
这个最好是加一个继电器中转,给出到位信号同时切断该方向电源
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
