免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
串口通信
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 串口通信 → 浏览主题: 串口通信实例002:三菱FX3U和三菱FX3G串口通信
发表新帖 回复该主题
回帖:16个,阅读:726 [上一页] [1] [2] [下一页]
guanyumou 版主
文章数:8999
年度积分:1998
历史总积分:19161
2017国庆活动(二)
发表于:2019/12/3 20:55:34
一、实例实现目的:
三菱FX3U的8路数字量输入X0~X7控制三菱FX3G的8路数字量输出Y0~Y7
二、通信连接:
1、三菱FX3U-485-BD端子含义:
SDA和RDA短接后即为RS485发送\接收+信号
SDB和RDB短接后即为RS485发送\接收-信号
SG即为信号地
2、三菱FX3G-485-BD端子含义:
SG即为信号地
3、通信连接:
三菱FX3U-485BD之SDA和RDA短接后 接 三菱FX3G-485BD之SDA和RDA短接;
三菱FX3U-485BD之SDB和RDB短接后 接 三菱FX3G-485BD之SDB和RDB短接;
三菱FX3U-485BD之SG 接 三菱FX3G-485BD之SG。
三、三菱FX3U通信程序:
1、通信参数设置程序段:波特率9600bps、8位数据位、无校验位、1位停止位、报头为STX、报尾为ETX、8位数据模式
2、输入X0~X7处理程序:将X0~X7共计8个位组成的1个字节转换为ASCII码最终保持至D1、D2的低8位里
3、RS指令程序:发送缓冲区首地址为D1、发送字节计数为2、接收缓冲区首地址为D11、接收字节计数为0
4、启动发送程序:上电初始化延时1000ms后开始启动发送,定时置位M8122
四、三菱FX3G通信程序:
2、RS指令程序:发送缓冲区首地址为D1、发送字节计数为0、接收缓冲区首地址为D11、接收字节计数为2
3、接收完成程序:接收完成后,接收完成标志位M8123置位,把数据转存至D41、D42
4、接收数据处理:将保持在D41 D42中的两个ASCII码转换为16进制数据最终送入到Y0~Y7里
联系!腾讯扣扣149034219
19161
guanyumou 版主
文章数:8999
年度积分:1998
历史总积分:19161
2017国庆活动(二)
发表于:2019/12/3 20:56:13
五、通信测试:
硬件接线完成后,分别将三菱FX3U通信程序、三菱FX3G通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现三菱FX3U的输入X0~X7控制三菱FX3G的输出Y0~Y7
联系!腾讯扣扣149034219
1941
mengn66
文章数:241
年度积分:763
历史总积分:1941
发表于:2019/12/3 21:43:29
学习表情
此帖发自论坛APP
19161
guanyumou 版主
文章数:8999
年度积分:1998
历史总积分:19161
2017国庆活动(二)
发表于:2019/12/4 8:53:26
以下是引用mengn662019/12/3 21:43:29的发言:
学习表情
惜字如金啊!您这下回多回复一些内容会更好。
联系!腾讯扣扣149034219
16823
PLC-hmi
文章数:6998
年度积分:1460
历史总积分:16823
发表于:2019/12/4 9:51:50
两个plc通讯,松下的还是很方便的。硬件连接好,设置好通讯参数,L区直接用就行了。
19161
guanyumou 版主
文章数:8999
年度积分:1998
历史总积分:19161
2017国庆活动(二)
发表于:2019/12/4 10:03:32
以下是引用PLC-hmi2019/12/4 9:51:50的发言:
我最近分享的这些例子主要是不同品牌PLC之间的自定义协议通信,捎带着同品牌的PLC之间自定义协议通信也分享了。
联系!腾讯扣扣149034219
15367
zrx517697809
文章数:6257
年度积分:919
历史总积分:15367
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/12/4 14:45:25
很好,不过如果通讯量不大大话他们两个之间用N:N更好点
致力于自动化
伺服 PLC HMI
19161
guanyumou 版主
文章数:8999
年度积分:1998
历史总积分:19161
2017国庆活动(二)
发表于:2019/12/4 14:48:00
以下是引用zrx5176978092019/12/4 14:45:25的发言:
最近分享的主要是不同品牌PLC之间的自定义协议串口通信,捎带着也把同品牌PLC的自定义协议串口通信发了出来。
联系!腾讯扣扣149034219
1941
mengn66
文章数:241
年度积分:763
历史总积分:1941
发表于:2019/12/5 11:58:05
回复 #3楼 guanyumou
下次注意表情
此帖发自论坛APP
新新新手
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2019/12/8 19:28:33
大佬 帖子写的很好 学到了很多 这个FX3U的程序应该同样适用于FX2N吧?
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
