免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
三菱Mitsubishi
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: 三菱PLC2N1PG定位问题
发表新帖 回复该主题
回帖:5个,阅读:453 [上一页] [1] [下一页]
三菱PLC2N1PG定位问题
732475658
文章数:415
年度积分:96
历史总积分:3897
发表于:2019/11/19 18:35:04
请教一下各位同行们,三菱Fx2N一1PGBFM#26当前位置Cp数值怎么归零,想在触摸屏上显示数据出来,再复位归零,但是不知道PLC怎么设置复位CP的值,谢谢,另外我再请教一下,维伦触摸屏MT6056ⅰEB8000软件,数值输入格式4位,当输入2位的时候,比如50,数值显示0050,怎么样设置输入50,显示也是50,谢谢????
35932
fumz78 版主
文章数:16979
年度积分:1728
历史总积分:35932
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/11/19 18:53:38
执行原点回归动作,完成后,当前值数据会变为0.
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3897
732475658
文章数:415
年度积分:96
历史总积分:3897
发表于:2019/11/19 19:02:38
回复 #1楼 fumz78
假如我走了1000的这个位置,想让它归零,然后再往前走,再计数,这个可以吗?谢谢
35932
fumz78 版主
文章数:16979
年度积分:1728
历史总积分:35932
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/11/19 20:11:17
可以的,正常执行定位指令,当前值会对应变化的。
   深圳       fumz78@163.com
15363
zrx517697809
文章数:6256
年度积分:915
历史总积分:15363
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/11/21 11:41:27
数值输入属性中的字体中这个位置设置成了前导零,改一下就好了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
3897
732475658
文章数:415
年度积分:96
历史总积分:3897
发表于:2019/11/21 22:49:32
谢谢3楼和4楼的帮助,学习中好多小问题有时候转不过来弯,谢谢帮助???
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
