免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
研华物联网论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 研华物联网论坛 → 浏览主题: IoT案例 | 研华以APM为基底,催生高兼容性端到云冷链解決方案
发表新帖 回复该主题
回帖:0个,阅读:114 [上一页] [1] [下一页]
研华科技 版主
文章数:524
年度积分:90
历史总积分:3264
发表于:2019/11/19 10:33:37
对许多企业来说,工业 4.0、数位转型的推动过程中,「资产绩效管理」(APM)是重中之重。APM含义在于透过对资产设备生命周期数据的即时采集,结合监控、诊断、告警、预测等机制,使企业掌握各项资产健康状态,及早发现问题、探索问题根源,再藉由改善、控制、追踪等手段,不断强化资产绩效,为企业带来经济利益。
有鉴于资产绩效管理的重要性,研华透过 WISE-PaaS 4.0 工业物联网云端平台提供 APM 服务框架。
用户可自由定义诸如告警、稼动率、OEE(Overall Equipment Effectiveness)等所需绩效指标,再交由 WISE-PaaS/APM 执行配置与运算,藉此減少非预期性停机时间、提升稼动率、降低操作成本及提高生产品质。
过去企业推动资产绩效管理时,经常面临瓶颈,只因资产设备数量庞大且性质互异,无法运用同一套数据采集机制。为此研华设计多种 Edge SRP(Solution Ready Package),以便于对接不同数据来源,其中包括:
利用WISE-PaaS/EdgeLink 串接超过 200 种Linux-based PLC 设备;
利用WebAccess/SCADA 或 WebAccess/HMI 串接逾 450种 Windows-based PLC 设备;
利用WISE-PaaS/DeviceOn管理研华出产的 IPC、监控 CPU/Disk/Memory 运作状态
利用WISE-PaaS/EdgeX-API 监控智慧医院或智慧零售场域的感测器(如冷链感测器、摄影机、智慧电池、电子钱箱、RFID 等),接着以统一准则来处理这些介质数据。
当数据接上 WISE-PaaS Cloud,用户可直接启用 APM 提供的多种微服务,包含:设备模板、资产评估、报表、通知、事件/告警、Workflow/MES 整合与 OTA 等 API,如此用户不需额外投入开发,便能针对固定型资产、移动型资产、场域、人员权限整合等监管运维需求,轻松打造各种数位分身范本。
中国某大型船舶自动化系统供应商看中 WISE-PaaS/APM 优势,并于船只內部安裝ECU边缘设备、WISE-PaaS/EdgeLink 软件,即时收集数据并上传APM ,以满足船上设备的管理需求,搭配运用WISE-PaaS/Dashboard、WISE-PaaS/SaaS Composer 等其他可视化工具创建管理介面和APP,使船主能随时远程监看船只资讯。
EdgeX-API与南北向Connector组成冷链闸道器
基于 WISE-PaaS/APM 足以孕育多元应用,而 WISE-PaaS 冷链解决方案正是颇具代表性的项目之一。
冷链解决方案不仅涵盖“冷”,也可涵盖“热”,凡是需要控制温湿度控制的场合,例如冷链运输车、大卖场/超市、疫苗工厂、植物工厂、仓库、酒厂、半导体厂或博物馆通通适用。
上述场域会用到的边缘设备相当多,有的负责收集电能咨询,有些负责收集温湿度、有害气体等数据,研华可提供 WISE-PaaS/EdgeX-API 搭配数据采集软件,让用户透过统一标准的 API 与资料格式,将大量异质数据收容至 WISE-PaaS Cloud,连到一致化的处理与呈现,且一并实现多元化运算功能。比如用戶认定冰柜温度高于摄氏负 18 度即算超标,可将此公式配置于 APM 并形成规则,一次部署到大量冰柜站点,然后管理者就能以APP监控所有冰柜状态。
不可否认,有时候单凭写死的规则,无法切实反映现状;此时用戶可运用 WISE-PaaS/AFS (AI Framework Service, 人工智慧模型训练与部署服务框架) 训练除霜模型,再透过 OTA 功能部署到边缘端执行推理,继而藉由 APM 与 AFS 串接,建立更精准的设备绩效管理方法。
WISE-PaaS 冷链解决方案的核心內涵是WISE-PaaS/ APM + EdgeX-API,后者系利用容器虚拟化技术,将所有软件服务打包为 Docker 微服务,得以运行在不同作业系统、硬件装置,堪称是化解异质来源数据采集难题的关键。
系统架构图
而研华针对冷链方案设计的闸道器,便是植基于 EdgeX-API 技术,內含 EdgeX Core 核心服务(涵盖资料服务、Logging 服务、即时事件通知服务、即时事件处理服务),面向南边(地)有 CC Connector、串接 LoRa 冷链感测器,面向北方(云)有 APM Connector、透过MQTT 协定将感测器数据传输到 WISE-PaaS Cloud。
总结来说,借助研华 WISE-PaaS/APM,可轻易突破障碍,广泛对接多样化的现场产业设备、通讯协议,提供跨场域等大批量的设备管理与工作流程整合模板,WISE-PaaS/APM更可与WISE-PaaS/AFS (AI Framework Service) 框架结合,加速实现设备预兆诊断与AI应用发展;如此一来若想即时掌握各个产品或产线的能耗、稼动率、OEE,皆可顺利落实。
[此贴子已经被作者于2019/11/19 10:34:08编辑过]
研华官方微信号:研华智能地球
售前咨询专线:800-810-0345
售后咨询专线:800-810-8389
www.advantech.com.cn
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
62.4
