免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器论坛 → 浏览主题: 三菱伺服 MR JE 70A程序定位模式,输入脚不够!
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:168 [上一页] [1] [下一页]
trilemma
文章数:2
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2019/11/19 7:28:33
三菱伺服 MR JE 70A程序定位模式,使用mr configurator2 1.60N,设置输入脚只有8个,想加CR可是没有多余的脚,请教众位怎么解决,谢谢!
35821
fumz78 版主
文章数:16952
年度积分:1617
历史总积分:35821
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/11/19 7:58:03
MR-JE-A 41脚默认的就是CR信号,不用这个?
+5
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳
59
trilemma
文章数:2
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2019/11/19 10:53:30
回复 #1楼 fumz78
谢谢您的回复,我41脚用的是DI1,现在打算把DI1自动置ON。
顺便问一下,如果用PD42把DI1自动置ON,是不是就意味着DI1值为1?
如果置0,也就是外部信号决定,那么我不接线的DI1,DI2,DI3是否就是默认是0了?还是类似“悬空”的状态?
初学者水平有限,请赐教,谢谢!
[此贴子已经被作者于2019/11/19 11:26:27编辑过]
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
62.4
