免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 两路24V可以吗?
发表新帖 回复该主题
回帖:21个,阅读:630 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
两路24V可以吗?
南洛新乐恒
文章数:107
年度积分:103
历史总积分:1021
发表于:2019/11/18 13:37:59
如图,我想的是PLC模块的电源24V取一路,外面的传感器用另一路24V电源供电?电路图如下,这样感觉会冲突吗?
因为最后PLC模块的24V和传感器的24V会有联系。
如果二者用一路供电,可以是可以,但是达不到设计目的了
[此贴子已经被作者于2019/11/18 15:05:37编辑过]
我是一匹来自北方的狼
877
margvr
文章数:31
年度积分:93
历史总积分:877
发表于:2019/11/18 14:01:47
电路图看不懂。
你可以直接从一个开关电源下来时,分取两路。
每一路上端做一个断路器,下端接分线端子,把24VDC线路分出来.
但你这个想法有些奇怪,因为PLC模块和传感器的供电分开,并没有太大意义。
如果是和执行机构供电分开,倒是一个比较好的构思了
12091
卢学斌
文章数:5072
年度积分:533
历史总积分:12091
2018论坛分享达人
发表于:2019/11/18 14:23:47
多电源可以共正或者共负
此帖发自论坛APP
11880
465010287 版主
文章数:6192
年度积分:1089
历史总积分:11880
发表于:2019/11/18 14:31:58
会不会造成干扰呢!1
5482
6926792
文章数:791
年度积分:452
历史总积分:5482
发表于:2019/11/18 14:39:34
共0V,是没问题的,我们以前是这样搞的,但后期会有干扰
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
12256
pqsh 版主
文章数:5270
年度积分:1300
历史总积分:12256
发表于:2019/11/18 14:55:23
刚才看了你另外一帖,没明白你的意图,就没说话.
这个图,你要看模块是不是隔离的.
如果是隔离的,必然还有一个模块的端子,需要连接到DC24C.这样才是电源分开,并且形成了电路(回路).
如果不是隔离的,那如你上面那个帖,DC24C已经连在一起,也形成了电路,但是达不到分开电源的目的.
我们设计一般是模块供电和外部传感器供电分开.这需要输入模块支持隔离,因为不知道你模块的具体情况,所以不好说.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1021
南洛新乐恒
文章数:107
年度积分:103
历史总积分:1021
发表于:2019/11/18 15:08:55
回复 #5楼 pqsh
你好,伟大的版主;
我更新了一下图;
我的意思是PLC模块的24V电源供电24V1,最后肯定会流出到传感器; 传感器自身又使用了另一路24V2电源,这样感觉上有点不对劲呀?
另外你说的隔离,怎么把DI模块的电源和传感器的电源隔离开呢?
我是一匹来自北方的狼
5254
711022027
文章数:497
年度积分:743
历史总积分:5254
发表于:2019/11/18 15:19:44
模块供电与传感器供电分开是通常做法,为的是传感器供电回路发生故障,不会影响模块供电,从而IO端子信号返回故障信号也能正常反馈,如果只用一个电源,当电源短路,模块失电,反应是PLC整体不能正常工作,设备罢工,有的会影响安全停车(如果设备紧急停机有要求的话)
15325
fuhuafeng72
文章数:5234
年度积分:1335
历史总积分:15325
2014逛工博
发表于:2019/11/18 15:49:20
可以共正负使用,就是并联电源
27887
YXBK 版主
文章数:13324
年度积分:2430
历史总积分:27887
发表于:2019/11/18 16:07:53
正极不要接到一起,负极要接在一起,这样共地是可以的,我们有时用开关电源给传感器供电,PLC本体也有DC24的,只要开关电源的负极与PLC的负极接在一起就可以了。
大家一起学习
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
