免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
运动控制
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 运动控制 → 浏览主题: 私服控制器定位
发表新帖 回复该主题
回帖:13个,阅读:407 [上一页] [1] [2] [下一页]
私服控制器定位
450767466
文章数:1509
年度积分:889
历史总积分:6334
发表于:2019/11/16 8:25:48
大师们请教一个问题,私服定位不准确,脉冲当量正确的前提下,还可以调哪个参数可以解决
5112
alan3
文章数:1352
年度积分:529
历史总积分:5112
发表于:2019/11/16 8:47:19
不准只哪方面不准?
1.直接走不到位
2.定位时间过长,等会儿还是能到位的
第一个检查机构看看是不是联轴器松了或者其他问题
第二个修改电机刚性,位置环,速度环,积分等增益进行参数优化
呵呵呵呵呵呵呵呵
35790
fumz78 版主
文章数:16939
年度积分:1586
历史总积分:35790
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/11/16 12:07:30
不一定是参数问题,也有可能脉冲信号是不是有问题,比如接线过长、没用屏蔽线、有干扰等。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳
14153
李东泽 版主
文章数:6888
年度积分:1145
历史总积分:14153
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/11/16 22:30:05
楼主是怎么判断伺服定位不准的,是不是计算方法不对
15631
goldage
文章数:9313
年度积分:1562
历史总积分:15631
发表于:2019/11/17 21:47:46
我想知道楼主判断定位不准的依据是什么,建议先监控一下程序,伺服很少出现漏脉冲的现象
6334
450767466
文章数:1509
年度积分:889
历史总积分:6334
发表于:2019/11/18 18:43:42
以下是引用李东泽2019/11/16 22:30:05的发言:
作图是两个相差180度的孔,多出来两个孔不是180度
李东泽 版主
文章数:6888
年度积分:1145
历史总积分:14153
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/11/18 20:44:07
以下是引用4507674662019/11/18 18:43:42的发言:
楼主这是激光切割加工设备上的控制系统
6334
450767466
文章数:1509
年度积分:889
历史总积分:6334
发表于:2019/11/21 10:18:19
以下是引用李东泽2019/11/18 20:44:07的发言:
楼主这是激光切割加工设备上的控制系统
对,激光切割机
李东泽 版主
文章数:6888
年度积分:1145
历史总积分:14153
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/11/21 22:33:07
以下是引用4507674662019/11/21 10:18:19的发言:
楼主这是激光切割加工设备上的控制系统
对,激光切割机
计算方法不对,软件和伺服驱动器设置参数不匹配,
楼主的柏楚系统还是维宏系统
6334
450767466
文章数:1509
年度积分:889
历史总积分:6334
发表于:2019/11/22 19:38:16
以下是引用李东泽2019/11/21 22:33:07的发言:
楼主这是激光切割加工设备上的控制系统
对,激光切割机
楼主的柏楚系统还是维宏系统
柏楚的系统,感觉应该私服参数没有匹配对
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
156
