免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
机电一体化
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 机电一体化 → 浏览主题: 有没有用冷却油冷却的电气散热。
发表新帖 回复该主题
回帖:27个,阅读:353 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
有没有用冷却油冷却的电气散热。
10011001
文章数:791
年度积分:241
历史总积分:4060
发表于:2019/11/14 21:42:45
有没有用冷却油冷却的电气散热!
woshigoutou
文章数:9684
年度积分:1735
历史总积分:19012
发表于:2019/11/14 22:20:53
没看明白。热交换器。?
我们这热交换器是凉水交换,降低油液温度
10011001
文章数:791
年度积分:241
历史总积分:4060
发表于:2019/11/14 22:28:36
以下是引用woshigoutou2019/11/14 22:20:53的发言:
没看明白。热交换器。?
我们这热交换器是凉水交换,降低油液温度
普通水???还是纯净水???
或者冷却液???
woshigoutou
文章数:9684
年度积分:1735
历史总积分:19012
发表于:2019/11/14 22:45:05
电抗器冷却是冷却液,也可以是纯净水。(我们这有电导率检测)
油箱冷却是靠板交。一路是循环水(水泵循环)另一路是油循环(油泵循环)
李东泽 版主
文章数:6895
年度积分:1264
历史总积分:14272
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/11/14 23:34:15
以下是引用100110012019/11/14 22:28:36的发言:
没看明白。热交换器。?
我们这热交换器是凉水交换,降低油液温度
普通水???还是纯净水???
或者冷却液???
纯净水建议使用,加冷冻机
4060
10011001
文章数:791
年度积分:241
历史总积分:4060
发表于:2019/11/15 3:42:18
以下是引用woshigoutou2019/11/14 22:45:05的发言:
电抗器整体浸入冷却水(冷却液)??
10011001
文章数:791
年度积分:241
历史总积分:4060
发表于:2019/11/15 3:43:28
以下是引用李东泽2019/11/14 23:34:15的发言:
没看明白。热交换器。?
我们这热交换器是凉水交换,降低油液温度
普通水???还是纯净水???
或者冷却液???
纯净水建议使用,加冷冻机
水,,,毕竟有氧化金属的可能。
woshigoutou
文章数:9684
年度积分:1735
历史总积分:19012
发表于:2019/11/15 5:47:13
以下是引用100110012019/11/15 3:42:18的发言:
电抗器整体浸入冷却水(冷却液)??
不是的。电抗器发热。我们这是特殊电抗器。精炼炉使用。它本身自己带水路冷却。就好比水冷电缆一样
20150101
文章数:1920
年度积分:1250
历史总积分:6778
发表于:2019/11/15 7:39:14
油冷没有水冷效果好吧?
14663
jinqiaoma
文章数:4674
年度积分:1332
历史总积分:14663
发表于:2019/11/15 7:59:55
不知道你具体指的什么电气设备,变压器不就是油冷吗?
[此贴子已经被作者于2019/11/15 8:00:24编辑过]
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
670.8
