西门子SIEMENS
西门子SIEMENS
S7-1200乘法指令,实数乘不出来?
S7-1200乘法指令,实数乘不出来?
[已结贴]
857362369
作者的所有帖子(384)
发表于:2019/11/14 13:19:37
为什么大家都是实数,却乘不出来呢,数据类型都是对的,1200的乘法总是搞不懂,之前做过一个整数乘实数都可以
[此贴子已经被jint于2019/11/14 14:11:25编辑过]
万千世界,不离壹刻。
台达UPS在制造行业应用
pqsh
作者的所有帖子(4616)
发表于:2019/11/14 14:05:24
可能又2个原因.
MD300好像不是实数,如果是,1149也是非常小的数.你确定一下md300到底是多少?
另外的原因可能是,dbd20被别的地方复用了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@
西门子为沈阳机床提供产业升级新动力
965528555
作者的所有帖子(461)
三菱电机活动(三)
我刚刚测试了,按你的所有地址一样建立的数据,都是可以计算的
你看下是否存在其它地言赋值的情况
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
北尔人机界面应用于MAN Disel船用发动机组
MIC小赖
作者的所有帖子(1263)
发表于:2019/11/14 14:25:04
建议交叉引用下结果那个标签(地址),不出意外别的地方有程序给它赋值了。我这边随便写了一个,指令是没问题的。
MOXA公司最新隧道监控解决方案
cvlsam
作者的所有帖子(10479)
作者的工控博客(0)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/11/14 14:42:15
在
2019/11/14 13:19:37
我有理由相信,你MD300是直接使用而非在变量表内建立并定义为REAL类型,因此你的MD300中的值是1149而非1149.0,所以,你需要查看你的变量是否是REAL类型。
在变量类型正确的情况下:
当变量类型为其他同样长度非Real类型的情况下,得到了与楼主一样的输入显示与结果。
MUL指令编译时不检查数据类型,仅检查数据长度是否合适。
Good Luck~
美国邦纳-螺纹孔的检测
大蜜蜂
作者的所有帖子(160)
发表于:2019/11/14 15:25:13
MD不是实数,如果是实数会显示1149.0
基于紫金桥软件矿井人员定位信息系统的解决方案
857362369
作者的所有帖子(384)
发表于:2019/11/14 17:07:32
回复 #4楼 cvlsam
我这两个也是实数啊,都转换的,数据类型也是实数,不知道为啥不行啊
万千世界,不离壹刻。
Drivven公司使用NI CompactRIO开发基于FPGA的引擎控制系统原型
857362369
作者的所有帖子(384)
发表于:2019/11/14 17:13:00
我用一个整数就可以
万千世界,不离壹刻。
以太网串口通信产品的发展
857362369
作者的所有帖子(384)
发表于:2019/11/14 17:16:02
回复 #3楼 MIC小赖
交叉检查了下,就用过两次,后面一次是对计算出来的值整数化,这个会影响吗
万千世界,不离壹刻。
医用隔离电源在南京栖霞医院中的设计与应用
857362369
作者的所有帖子(384)
发表于:2019/11/15 10:13:38
已经解决了
数值转换,要这个转换成DINT,转换后的值才能试浮点型,虽然用DWORD型进行转换不会报错,但是结果还是双字型的
万千世界,不离壹刻。
红外热像仪控制煤场火灾隐患
[3]
[视频课程]WINCC 应用与提高
[视频课程]西门子S7-300 PLC初级
[视频课程]西门子S7-300中高级应用技术
[视频课程]西门子S7-200PLC从入门到精通
[视频课程]西门子触摸屏应用技术
[视频课程]基于S7-300的PID液位控制系统
[视频课程]电工基础【新】
[视频课程]三菱FX系列PLC顺序控制与功能指令详解
[视频课程]变频器选型、日常维护和故障处理
140.4
