免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: FANUC 0I-MD 报警SP9073故障维修2例
发表新帖 回复该主题
回帖:1个,阅读:1334 [上一页] [1] [下一页]
调皮隆隆
文章数:16
年度积分:68
历史总积分:971
发表于:2019/11/13 0:10:11
先向论坛内热心传授知识的大拿们致敬。
FANUC 报警SP9073说明书为主轴电机传感器断线。
1, 近期一台FANUC加工中心报警SP9073,检查发现主轴电机接线端子打火导致传感器的2根引线烧断。小故障告知维修电工拆机做绝缘处理并重新接线。过了段时间又报修说同样故障。很纳闷去检查电机原样未动,没再检查让其必须拆机维修。拆机复原后上电报警SP9031,告知电机线接反调线,如果飞车继续调线。加载试机大吃刀量又报9073,这回纳闷了,去现场进系统诊断看主轴温度有,转速波动值大,仔细检查线路,编码器线剪了好几节屏蔽层未连,那个大神干的事?没有备用线先恢复屏蔽层试机,转速稳了,瞬时大进给偶尔会报9073,怀疑主轴轴承磨损导致主轴编码器检测间隙过大丢信号。塞3张打印纸调间隙试机不行。先抽袋烟想想,故障类似刚性软,给定到了,可能转速没到,编码器反馈到系统认为信号不对报警9073。想起以前修过主轴驱动器的经历,电机不是我复原的,先检查电机。好家伙,3个端子螺丝没扭紧,接线端子上还有绝缘漆。刮干打磨拧紧试机正常。原来是电机电缆端子接触电阻大,轻载没问题,瞬间重载电流不够导致转速下降(类似电机卡滞),系统反馈出错报警9073,但此时驱动器不会报电流。以上都是偷懒造成的人为故障,FANUC报警信息不全很容易让人误判,维修还是要亲身力为,才能少走弯路。
2, 时间太晚,有空补上
4312
799676754
文章数:1447
年度积分:421
历史总积分:4312
发表于:2019/11/13 8:52:45
   “小问题”,“大”故障。值得借鉴。
雷电
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
