免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
欧姆龙OMRON
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 欧姆龙OMRON → 浏览主题: 欧姆龙C200H PLC模块ID211可直接更换成ID212吗?
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:169 [上一页] [1] [下一页]
飘渺之旅6NMR
文章数:15
年度积分:73
历史总积分:73
发表于:2019/11/12 16:20:02
各位大虾,我设备上用的C200H PLC,现用输入模块有ID211和ID212,因为输入点不够用,我想把ID211换成ID212,需不需要在程序里设置,还是直接更换使用,请大虾指教。
[此贴子已经被jint于2019/11/12 18:41:39编辑过]
6347
蜀中之首
文章数:4295
年度积分:1614
历史总积分:6347
发表于:2019/11/13 11:32:16
不用动原来的程序,新增加的点,如果原程序有用到就要动了---原程序员自私
你要重新做"I/O登记”
外部接线肯定要动的
74881
ZCMY 版主
文章数:44709
年度积分:2116
历史总积分:74881
发表于:2019/11/13 12:13:48
注册表里要更改下;
2132
sxjice545
文章数:482
年度积分:179
历史总积分:2132
发表于:2019/11/13 14:52:47
第一步し更改硬件注册表。物理配置与软件设置不一致会报错误且无法进入运行状态。
74881
ZCMY 版主
文章数:44709
年度积分:2116
历史总积分:74881
发表于:2019/11/13 15:47:14
ID211是8点的,ID212是16点,那么你用后面的8个点,程序也肯定要改的;除非你的程序是之前已经预留的按ID212设计的;
10845
bnnyygy
文章数:2495
年度积分:1237
历史总积分:10845
2018论坛分享达人
发表于:2019/11/13 17:37:57
要改IO表。
1093
依然云烟
文章数:56
年度积分:104
历史总积分:1093
发表于:2019/11/16 10:53:12
直接更换使用,ID211占用地址00-07,ID212占用地址00-15
73
飘渺之旅6NMR
文章数:15
年度积分:73
历史总积分:73
发表于:2019/11/18 22:18:21
好的,谢谢各位大虾,明天我试下,有什么问题再请教。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
