免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
人机界面
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 人机界面 → 浏览主题: 欧姆龙NB10W-TW01B与三菱QJ71C24N-R2通讯画面特别卡
发表新帖 回复该主题
回帖:31个,阅读:283 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
zrx517697809
文章数:6256
年度积分:915
历史总积分:15363
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/11/12 8:54:16
用欧姆龙NB10W-TW01B与三菱QJ71C24N-R2通讯模块做通讯,画面特别卡,要好几秒才能显示出来,不知道哪儿问题,请网友指点一下,设置如下贴图,其余的都是默认状态,没改动过。
[此贴子已经被jint于2019/11/14 10:03:22编辑过]
致力于自动化
伺服 PLC HMI
16810
PLC-hmi
文章数:6991
年度积分:1447
历史总积分:16810
发表于:2019/11/12 9:12:15
这个应该步科比较清楚原因
贴牌的触摸屏。
15363
zrx517697809
文章数:6256
年度积分:915
历史总积分:15363
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/11/12 9:55:28
以下是引用PLC-hmi2019/11/12 9:12:15的发言:
这个应该步科比较清楚原因
贴牌的触摸屏。
那我也不能去问步科,有一台用的485的,通讯就很好,不过PLC是3G的。
[此贴子已经被作者于2019/11/12 9:56:39编辑过]
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6497
蜀中之首
文章数:4389
年度积分:1764
历史总积分:6497
发表于:2019/11/12 10:41:47
可能还是在设置上不匹配
通讯速率固定9600,“和校验代码”?取消  试试
6497
蜀中之首
文章数:4389
年度积分:1764
历史总积分:6497
发表于:2019/11/12 10:43:58
通讯线也查一下,欧姆龙的屏9是地
15363
zrx517697809
文章数:6256
年度积分:915
历史总积分:15363
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/11/12 11:13:44
回复 #3楼 蜀中之首
谢谢,让现场人试一下
致力于自动化
伺服 PLC HMI
16810
PLC-hmi
文章数:6991
年度积分:1447
历史总积分:16810
发表于:2019/11/12 13:48:28
通讯线不对的话 是通讯不上的。
通讯上了 速度慢是另外的问题了
15363
zrx517697809
文章数:6256
年度积分:915
历史总积分:15363
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/11/12 15:47:48
以下是引用蜀中之首2019/11/12 10:41:47的发言:
可能还是在设置上不匹配
试过了,还是卡
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6497
蜀中之首
文章数:4389
年度积分:1764
历史总积分:6497
发表于:2019/11/13 10:44:44
你说的“画面特别卡”是画面切换,还是按键响应,或用到高分辨率的画片
1.建议核查一下接线,两边设置
2.操作员熟练后的通常反应,好像机械方面也要同电子那样快,还拿出手机做比较表情
3.降低画片像素
以上只是遇到过的相应解决办法,第2一定要给明白人解释,否则备水表情
15363
zrx517697809
文章数:6256
年度积分:915
历史总积分:15363
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/11/13 11:06:36
回复 #8楼 蜀中之首
画面切换,切换之后的画面中的按钮什么的要好几秒才能全部显示出来,我自己都接受不了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
93.6
