免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 三相星形电热负载,如果三相平衡,取消中线可行吗?
发表新帖 回复该主题
回帖:18个,阅读:625 [上一页] [1] [2] [下一页]
wajjan
文章数:315
年度积分:214
历史总积分:1882
发表于:2019/11/12 8:54:06
三相星形连接的电热负载,如果三相平衡,取消中线可行吗?
大蜜蜂
文章数:200
年度积分:519
历史总积分:4277
发表于:2019/11/12 9:10:35
可以的,我一直不接零线的。
27878
YXBK 版主
文章数:13320
年度积分:2421
历史总积分:27878
发表于:2019/11/12 9:34:57
既然是星形连接了,还要中心线做什么?
大家一起学习
1882
wajjan
文章数:315
年度积分:214
历史总积分:1882
发表于:2019/11/12 9:52:12
我觉得不能取消中线,如果一个电热管开路,另外两个电热管会形成串联电路,电压是380伏。电流超过额定电流,在更新坏管以前,会缩短管子使用寿命。也可能会烧红。造成明火危及安全。
pan_xiansheng
文章数:1918
年度积分:879
历史总积分:12310
发表于:2019/11/12 10:04:34
没错,是380V,但380V不是加在一根电热管上,而是两根电热管,实际上,单根电热管的电压只有190V,电流不会超过额定电流。
1882
wajjan
文章数:315
年度积分:214
历史总积分:1882
发表于:2019/11/12 14:38:22
计算了一下,确实电流不到额定。无需加零线。
超级大手 版主
文章数:3327
年度积分:1955
历史总积分:10573
2018论坛分享达人
发表于:2019/11/12 15:23:37
实际上,阻性加热负载星点就是不用接地的。
qq2994216177
文章数:3854
年度积分:1227
历史总积分:11369
发表于:2019/11/12 19:53:03
我实际工作中三相平衡加热管星接也没有接中性线……
goldage
文章数:9415
年度积分:1760
历史总积分:15829
发表于:2019/11/12 21:19:05
全部的发热管都是相同的,三相负载也是均衡的,零线中点要不要都可以,有零线的话,如果有发热管开路了,功率下降也不会很多
1882
wajjan
文章数:315
年度积分:214
历史总积分:1882
发表于:2019/11/12 21:26:55
如果不太平衡,比如有一相并联两根管,如果不要零线,会有不妥吗。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
