免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 【话题】PLC直接接负载,怎么想的?(20191111)
发表新帖 回复该主题
回帖:60个,阅读:1469 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
qdppo
文章数:653
年度积分:876
历史总积分:4569
发表于:2019/11/11 17:41:10
。。。。。首先声明,一家之言,拿起砖来轻轻砸。
       我不管什么项目,PLC选型,都是选的DC/DC/DC型的。
       然后驱动DC24V的继电器,继电器再去驱动负载(电磁阀,接触器等)
       我从来不选择继电器输出型的PLC。
       我甚至觉得就不应该有继电器输出型的PLC。
       今天看见一个柜子,不多的点(几十个)全部使用PLC的继电器点去
       直接驱动外部电子阀,接触器 。。。。我就纳了闷了;先不说经济性,
       PLC的点坏了,你还得换点,程序里面还要修改。我外部继电器触点
       坏了,一拔一插,完工。。。。谁方便?
       但就是有这种用法,我也不懂,也不敢问,也许人家才是高明的设计。
       不过,我还是坚持我的方法,我就是不改。
[此贴子已经被jint于2019/11/12 9:45:37编辑过]
4111
965528555
文章数:508
年度积分:245
历史总积分:4111
三菱电机活动(三)
发表于:2019/11/11 17:51:45
1,继电器输出的带负载能力强,经济。可以用来带中间继电器。
2,不建议PLC的输出点带交流接触器的线圈。最好是通过中继转换。
3,不建议用交流220V控制电源经过PLC输出点带继电器或者直接是接触器线圈。
4,电磁阀是可以的,它和中继一样都是功耗小的。
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
27680
YXBK 版主
文章数:13204
年度积分:2223
历史总积分:27680
发表于:2019/11/11 19:04:55
一些小的负载用继电器型的直接带还是省事很多
大家一起学习
521
royinju
文章数:122
年度积分:521
历史总积分:521
发表于:2019/11/11 19:58:20
针对400+的输出点,400个继电器是不是有点贵了。
三菱,真香!
74881
ZCMY 版主
文章数:44709
年度积分:2116
历史总积分:74881
发表于:2019/11/11 20:33:17
除了需要定位功能外,还是用继电器输出的多;
输出点全加中间继电器当然最好,有些偷懒的可以根据输出点负载情况选择性的加中间继电器;
15707
goldage
文章数:9353
年度积分:1638
历史总积分:15707
发表于:2019/11/11 21:25:45
继电器输出的,如果你带的负载不是非常频繁的动作就不用担心PLC里面的继电器会坏啊,以前做的抛光机,在湿热的环境下工作,输出点驱动继电器,工厂都搬迁了,PLC倒是还比较稳定,没出过问题
8012
FORELF
文章数:2357
年度积分:870
历史总积分:8012
发表于:2019/11/11 21:35:54
我们以前做的机器CNC的输出直接接到一个小型的继电器型PLC上,然后再用PLC的输出直接带负载,用PLC来替代了继电器。
let me go任我行
4569
qdppo
文章数:653
年度积分:876
历史总积分:4569
发表于:2019/11/11 21:52:59
。。。。。看看,楼上还是有很多同道偏向用PLC直接带负载。表情
6347
蜀中之首
文章数:4295
年度积分:1614
历史总积分:6347
发表于:2019/11/12 0:17:49
使用PLC继电器直接控制某些负载很正常呀,只要你在设计是考虑其技术指标及使用要求就可以
比如欧姆龙的C20/CXXP使用也30年了,不是还照样用着
同样是CXXP在做电梯改造,控制楼层显示1的继电器就使不住,这里就没有过载问题
控制400w电机的接触器,可以用继电器直接带
控制150kw变频器也可以直接带
你说用晶体管的PLC,没问题可以的,只是项目成本算下来,老板不哭就好
在1年内出问题的都是设计不周造成的
要不继电器的PLC怎么好买还便宜
11273
qq2994216177
文章数:3827
年度积分:1131
历史总积分:11273
发表于:2019/11/12 5:11:19
我也习惯PLC输出点带继电器再控制负载,相对来说稳定和方便……
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
171.6
