免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 松下FP-XH PLC报警,位置控制移动量异常
发表新帖 回复该主题
回帖:25个,阅读:546 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
297276559
文章数:15
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2019/11/10 16:28:01
我使用是松下FP-XH PLC,用位置控制数据表形式伺服控制。现在基本每天一次PLC报警“【46】位置控制移动量异常”,挪到另一组高速点输出也不行,并且监控了写入的脉冲当量也没超范围,前前后后折腾了一周,实在没办法求各位大佬解惑,在此拜谢!表情
[此贴子已经被jint于2019/11/10 16:56:05编辑过]
53
297276559
文章数:15
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2019/11/11 11:02:45
PLC报警【46】位置控制移动量异常,手册里解释是脉冲量超范围,但监控出的数据明明不大啊
21427
wushulin 版主
文章数:6017
年度积分:402
历史总积分:21427
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/11/11 21:16:42
我没有看懂,但是有一点,我做程序从来不偷懒。不用快捷方式来做程序,否则出了问题,不知道去哪里找原因了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
14187
李东泽 版主
文章数:6889
年度积分:1179
历史总积分:14187
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/11/11 21:27:32
个人认为速度参数异常,很可能漏输了速度参数了
8632
蛇会大学
文章数:3570
年度积分:592
历史总积分:8632
2018论坛分享达人
发表于:2019/11/11 23:37:18
移动量超了,检查移动量的数据,监控一下
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
53
297276559
文章数:15
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2019/11/12 11:48:01
回复 #2楼 wushulin
就是PLC报警“脉冲量输入超范围”了,但是监控到的脉冲量没超...大佬你编程用鼠标一个个点的啊?表情
53
297276559
文章数:15
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2019/11/12 11:50:33
回复 #3楼 李东泽
这是PLC报警时的脉冲和速度监控,没超范围呢
53
297276559
文章数:15
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2019/11/12 12:00:15
回复 #4楼 蛇会大学
移动量监控没超呢。我把程序和寄存器擦除了重新写入,然后计算出的移动量MV一次再写入数据表,并且只写入低位(我用的脉冲量少),高位写入0,观察中...
53
297276559
文章数:15
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2019/11/12 18:52:43
改了又改,今天又报警了表情,搞得整个人疑神疑鬼的,看哪里都像有问题表情
8632
蛇会大学
文章数:3570
年度积分:592
历史总积分:8632
2018论坛分享达人
发表于:2019/11/13 20:21:16
移动量是32位,怎么还分两个字来写?应该直接建一个双字变量,用PTBLW指令写入
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
