免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
施耐德电气论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 施耐德电气PLC → 浏览主题: ∞光分享∞043:有用分享-SFC的一个技巧
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:105 [上一页] [1] [下一页]
0aguang0
文章数:1025
年度积分:1090
历史总积分:3186
品牌积分(施耐德):1359
发表于:2019/11/8 23:00:26
此文章来自<施耐德somachine120例>1.3.19章节
在执行SFC程序时,经常会写很多步骤,但是在整个控制过程中,
如果有紧急停止或其他停止信号需要SFC直接跳转至初始步并重新开始执行时,
往往是在每一步上增加一个跳转条件,满足条件时跳转至初始步,
这会导致程序量增大,造成程序修改不方便.
其实,在SFC的编程语言中提供了一些系统隐含的变量,可以控制SFC的一些动作,
见下表.
在使用以上SFC系统隐含变量时,
首先必须在这个程序中激活相应的SFC系统隐含变量.
并勾选所需的SFC系统隐含变量.
如下图
在这些SFC系统隐含变量中用到最多的是SFCLnit与SFCReset两个变量.
用来跳转至初始步.
以下面的程序为例,
来说明这两个SFC系统隐含变量的不同.如下图
在正常执行时,直接强制SFCInit为TRUE,则无论程序执行至哪一步,直接跳转至Init步.
并且Init步没有被激活,之前执行步中的输出状态被保持,
当SFCInit为FALSE时,Init步重新被激活.如下图
在正常执行时,直接强制SFCReset为TRUE,则无论程序执行到哪一步,直接跳转至Init步,
并且Init步被激活,之前执行步中的输出状态被Init步内的状态刷新,
当SFCReset为FALSE时,步操作正常执行.
综合以上测试结果来看,SFCInit适合在SFC程序的外围控制,
并且还要注意所有输出状态的处理SFCReset适合在SFC的程序内部控制,
因为Init步会被激活,因此,可以将部分程序放在Init步中执行.
示例程序如下图
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
941
weicy007
文章数:521
年度积分:941
历史总积分:941
品牌积分(施耐德):783
发表于:2019/11/12 22:35:34
这个用的还挺多的,但是如果只是复位SFC其中的一步貌似就不行了。
很惭愧,做了一点微小的贡献。
3186
0aguang0
文章数:1025
年度积分:1090
历史总积分:3186
品牌积分(施耐德):1359
发表于:2019/11/13 12:10:13
回复 #1楼 weicy007
我一直没用过这个SFC去编程..说是编步进式的程序特别方便?
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
78
