免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
施耐德电气论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 施耐德电气变频器论坛 → 浏览主题: 施耐德变频器故障代码介绍及检修方法
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:2653 [上一页] [1] [下一页]
施耐德变频器故障代码介绍及检修方法
fangjianwen
文章数:226
年度积分:372
历史总积分:1364
品牌积分(施耐德):252
发表于:2019/11/5 17:40:12
  1.如果施耐德变频器上出现的故障代码为AnF,那么就代表着变频器的负载发生了滑脱的状况,也就是变脾气你的编码器的速度和初始值也不匹配的。首先,我们要检查电机的参数是否稳定和负载的大小,然后再更换一个制动 电阻 器和机械连轴器就可以了。
  2.如果变频器上出现的故障代码为brF,那么就代表着变频器的机械制动发生了故障,也就是说触点与逻辑是不一样的,我们要检查制动电路和制动器的机械状态是否正常。
  3.如果变频器上出现的故障代码为bUF,那么就代表着变频器的制动单元发生了短路的情况或者是变频器根本就没有连接到制动单元。我们要检查制动单元和电阻器是否出现了问题。
  4.如果变频器上出现的故障代码为ECF,那么就代表着编码器连线出现了问题,或者是连线器断裂,我们只需要检查编码器的机械连轴器是否有问题,有问题的话,更换一个机械联轴器就可以了。
  5.如果变频器上出现的故障代码为EnF,那么就代表着编码器出现了问题,首先,我们要检查检查脉冲数量是否正确以及编码器类型是否正确,如果都准确无误的话,我们就检查编码器运行情况是否正常。
  6.如果变频器上出现的故障代码为FCF1,那么就代表着输出 接触器 可能还没有打开,如果大家确保电源打开了的话,就检查线路有没有出现问题。
  7.如果变频器上出现的故障代码为OCF,那么就代表着变频器出现了过流的问题,可能是因为变频器的参数设置不正确或者是载荷太大。
楼下朋友们补充
[此贴子已经被作者于2019/11/7 10:03:57编辑过]
930
weicy007
文章数:516
年度积分:930
历史总积分:930
品牌积分(施耐德):778
发表于:2019/11/6 22:42:30
这几种硬件故障确实有遇到过。
很惭愧,做了一点微小的贡献。
4325
397679140
文章数:140
年度积分:437
历史总积分:4325
品牌积分(施耐德):1
发表于:2019/11/7 8:51:43
6SE70系列是西门子的吧?
1364
fangjianwen
文章数:226
年度积分:372
历史总积分:1364
品牌积分(施耐德):252
发表于:2019/11/7 10:07:11
回复 #2楼 397679140
感谢朋友表情楼主我重新分享,更正过来了
1364
fangjianwen
文章数:226
年度积分:372
历史总积分:1364
品牌积分(施耐德):252
发表于:2019/11/7 10:13:27
再次整理分享施耐德电气变频器常见故障、变频器常见故障代码:
1425
xiangtao3
文章数:283
年度积分:310
历史总积分:1425
品牌积分(施耐德):304
发表于:2019/11/12 9:48:27
整理得很全表情
3068
0aguang0
文章数:988
年度积分:972
历史总积分:3068
品牌积分(施耐德):1307
发表于:2019/11/12 10:49:53
回复 #2楼 397679140
6ES7是很多西门子东西的订货号开头.
我原来一直以为6ES70就是西门子直流调速的型号..
后来发现..很多东西都是6ES7开头的
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
55
AUTOSYS168
文章数:289
年度积分:55
历史总积分:55
品牌积分(施耐德):308
发表于:2019/11/26 22:29:54
楼主有没有表格型的?文字太多了,眼晕呀。
888
跨峰踏浪
文章数:78
年度积分:66
历史总积分:888
品牌积分(施耐德):3
发表于:2020/3/8 13:03:39
感谢楼主分享!!
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
156
