免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
施耐德电气论坛
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 施耐德电气变频器论坛 → 浏览主题: 施耐德ATV320变频器有哪些知识点需要注意?
发表新帖 回复该主题
回帖:13个,阅读:858 [上一页] [1] [2] [下一页]
fangjianwen
文章数:226
年度积分:372
历史总积分:1364
品牌积分(施耐德):252
发表于:2019/11/1 11:45:06
施耐德变频器ATV320使用中一些需要注意的点,以下内容在施耐德电气官网的技术问答区可找到,楼主一有空就把这些知识整理到论坛上来,发在这里同样方便大家浏览学习。表情
问:ATV320变频器是否全部标配风扇?
答:除ATV320U02M2C—ATV320U07M2C及ATV320U02M3C—ATV320U07M3C无风扇外,其他均有内置风扇。
问:ATV320变频器UL 1类合规的套件有哪些?
答:类合规的套件有以下型号:
问:变频器耐受严酷环境一般按符合3C3/3C2、3S3/3S2划分,它们的具体含义是什么?
答:根据IEC/EN 60721标准,对变频器耐受严酷环境做了等级划分。3C3/3S3等级是目前市面上绝大部分变频器能达到的最高环境耐受水平。
符合IEC/EN 60721 的化学物质,常见的等级划分有:3C3、3C2
符合IEC/EN 60721 的沙尘,常见的等级划分有:3S3、3S2
问:ATV320紧凑型变频器可以直接添加速度监测模块或通讯卡模块吗?
答:需要使用适配器VW3A3600才可以添加。
问:ATV320怎么断开EMC滤波器?
问题描述:ATV320变频器带有内置EMC滤波器因此,这些变频器会有大量电流泄漏到地面。如果变频器前部加装有漏电保护开关常常会引起漏电保护开关误动作,我们可以通过禁用内置EMC的Y电容器减少漏电电流。避免变频器前部加装有漏电保护开关无动作
答:ATV320U04N4B-ATV320D15N4B,ATV320U02M2C-ATV320U07M2C需要将下列图片2的拨码开关拨到1所示位置,其他型号需要将螺钉从图片中2位置换到图片1位置。
[此贴子已经被作者于2019/11/1 12:33:56编辑过]
11759
465010287 版主
文章数:6177
年度积分:968
历史总积分:11759
品牌积分(施耐德):151
发表于:2019/11/1 19:38:10
这个变频器我还真没有用过,
3068
0aguang0
文章数:988
年度积分:972
历史总积分:3068
品牌积分(施耐德):1307
发表于:2019/11/1 22:06:13
一直很费解为什么有人要在变频器前端加漏电保护器....
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
55
AUTOSYS168
文章数:289
年度积分:55
历史总积分:55
品牌积分(施耐德):308
发表于:2019/11/2 16:23:49
回复 #2楼 0aguang0
确实比较少在变频器前端加漏电保护器,因为变频器工作在较低频率的时候有很强的电磁感应,容易对壳产生感应电流,这样就容易使漏电保护器跳闸,所以不建议加。不过我以前见过我们的设备厂客户由于当地有关部门勒令厂区的用电设备而加装漏电保护器的就有
3068
0aguang0
文章数:988
年度积分:972
历史总积分:3068
品牌积分(施耐德):1307
发表于:2019/11/2 20:50:17
回复 #3楼 AUTOSYS168
一般那样的都是推荐他加300ma的那种漏电..据说还有变频专用漏电保护开关.不过我没选过.不知道什么性能
55
AUTOSYS168
文章数:289
年度积分:55
历史总积分:55
品牌积分(施耐德):308
发表于:2019/11/2 21:03:19
回复 #4楼 0aguang0
以前那家客户就换了比原来大好几倍的额定漏电动作电流,其实这种方式也达不到漏电保护功能的。你上面说的变频专用漏电保护开关我也没用过,要是朋友以后用过了性能好的话记得告诉我声表情
15433
goldage
文章数:9193
年度积分:1364
历史总积分:15433
品牌积分(施耐德):85
发表于:2019/11/2 21:41:11
楼上关于变频器电源加漏电保护的做法,其实很多的工厂都有做,部分应用环境潮湿,有水的,工厂都会要求加漏电保护,新变频很多时候都会正常,不跳闸,但是几年后就会出现莫名奇妙的跳闸,变频送检也没发现有问题,但你换个新的就好了
18779
woshigoutou
文章数:9599
年度积分:1502
历史总积分:18779
品牌积分(施耐德):59
发表于:2019/11/2 22:16:50
以下是引用goldage2019/11/2 21:41:11的发言:
你说换新的。是换新变频器吗?还是新漏保?
goldage
文章数:9193
年度积分:1364
历史总积分:15433
品牌积分(施耐德):85
发表于:2019/11/3 21:53:22
回复 #7楼 woshigoutou
换变频
1364
fangjianwen
文章数:226
年度积分:372
历史总积分:1364
品牌积分(施耐德):252
发表于:2019/11/5 16:25:01
ATV320变频器安装手册下载
附件:施耐德ATV320变频器安装手册 用于异步和同步电机的变频器.part1.rar
[本地下载]
附件:施耐德ATV320变频器安装手册 用于异步和同步电机的变频器.part2.rar
[本地下载]
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
140.4
