免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
西门子SIEMENS
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: 8轴控制求指教
发表新帖 回复该主题
回帖:40个,阅读:1272 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
8轴控制求指教
陈嘉伟
文章数:218
年度积分:236
历史总积分:236
发表于:2019/10/22 16:32:46
我最近接受了一个项目,前任工程师留了很多坑,用了三个三菱5U发脉冲控制7个台达B2伺服和4个步进电机,由于厂家指定要用西门子的产品,想问问西门子有啥方案可以选择,前提,不能换伺服,
无比怀念三菱L系列和LD77MS16模块,走绝对值走SFC无比的轻松和快活
[此贴子已经被作者于2019/10/26 9:41:54编辑过]
33645
jint 管理员
文章数:19093
年度积分:1573
历史总积分:33645
发表于:2019/10/22 16:42:32
先完善一下标题哦楼主
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
15353
zrx517697809
文章数:6248
年度积分:905
历史总积分:15353
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/10/22 16:54:10
这个坑不一定是上任工程师的,有可能来自老板。我这儿就是,12路脉冲绝对3个5U拼起来,第二台机在我们强烈要求下,才同意用Q了。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
16658
PLC-hmi
文章数:6904
年度积分:1295
历史总积分:16658
发表于:2019/10/22 17:16:39
4个smart。便宜。
1200也贵不了多少。
74881
ZCMY 版主
文章数:44709
年度积分:2116
历史总积分:74881
发表于:2019/10/22 17:22:12
3个5U的造价也不低;不会低于用S7-1200的;
35847
fumz78 版主
文章数:16960
年度积分:1643
历史总积分:35847
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/10/22 17:22:53
通过LD77MS16这样额模块,使用是很方便,但是如果是选用FX5U,也不用几个主机,用FX5U主机加FX5-16ET/ES-H模块,可以通过脉冲方式控制多个轴,这样不用几个主机编写几个程序。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳
23415
cfg168
文章数:14944
年度积分:1231
历史总积分:23415
发表于:2019/10/22 20:22:59
我觉得你可以从使用成本上说服厂家,比如一样的跑滴滴,用奥拓可以跑,非要用奥迪来跑干嘛呢?表情
18090
高雅的雅
文章数:14858
年度积分:1395
历史总积分:18090
发表于:2019/10/22 21:09:03
用2个1214c吧,那个一个可以4轴
6219
逍遥的久鸣
文章数:2925
年度积分:812
历史总积分:6219
发表于:2019/10/23 7:54:56
以下是引用zrx5176978092019/10/22 16:54:10的发言:
我这里18个轴,用3个松下 FP-CH,感觉也还好吧!
273708367
文章数:582
年度积分:473
历史总积分:2667
发表于:2019/10/23 8:44:52
哈哈楼主跟我一样也喜欢用三菱的SFC,三菱5U不支持WORKS2,最新的WORKS3支持5U但是砍掉了SFC。所以我现在不喜欢用5U,如果有客户要求5U我会尽最大努力忽悠客户用西门子1200系列,三菱对于我也就SFC是西门子小型PLC没有的。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
124.8
