免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
人机界面
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 人机界面 → 浏览主题: 关于处理触摸屏的故障
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:251 [上一页] [1] [下一页]
关于处理触摸屏的故障
onetry
文章数:8
年度积分:-279
历史总积分:-279
发表于:2019/10/21 10:25:48
威纶触摸屏,出现下图这种现象,有没有人碰到过,怎么解决呢?
[此贴子已经被作者于2019/10/21 10:26:06编辑过]
3分悬赏
15635
goldage
文章数:9314
年度积分:1566
历史总积分:15635
发表于:2019/10/21 21:20:58
开机链接PLC后检测正常么?
74800
ZCMY 版主
文章数:44664
年度积分:2035
历史总积分:74800
发表于:2019/10/21 21:56:28
回不到其它页面?
断电重启还是这个页面?
2117
sxjice545
文章数:479
年度积分:164
历史总积分:2117
发表于:2019/10/22 8:26:31
右下角的键是干嘛的?
2117
sxjice545
文章数:479
年度积分:164
历史总积分:2117
发表于:2019/10/22 8:27:34
目测是不是类似于收余款用的?
-279
onetry
文章数:8
年度积分:-279
历史总积分:-279
发表于:2019/10/22 10:08:13
回复 #1楼 goldage
正常,一段时间后就这样了
-279
onetry
文章数:8
年度积分:-279
历史总积分:-279
发表于:2019/10/22 10:09:05
回复 #2楼 ZCMY
回不到其它页面,断电重启正常;
15635
goldage
文章数:9314
年度积分:1566
历史总积分:15635
发表于:2019/10/22 20:53:18
回复 #5楼 onetry
不排除意外进入需要进入数据输入的画面,如果你有源程序可以考虑重灌注一次程序,不过有时候屏的硬件问题也会导致画面的乱跳,有源程序干脆灌注到新屏换一下算了,毕竟生产停机造成的损失比你的屏贵多了
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
109.2
