免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
西门子SIEMENS
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: 在WIN10系统上可以切换不同的虚拟机
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:510 [上一页] [1] [下一页]
在WIN10系统上可以切换不同的虚拟机
465010287 版主
文章数:6192
年度积分:1092
历史总积分:11883
发表于:2019/10/20 23:48:46
这样我就可以在XP上系统使用200的软件。在WIN7使用STEP 5.5的软件,在WIN10安装是200 SMART 2.4 这样来回切换。不用担心卸载了西门子软件。出现注册表的问题。只要重新创建虚拟机即可。把原来的虚拟机就删除了。很方便。内存8
24207
wenquan753
文章数:15102
年度积分:1091
历史总积分:24207
发表于:2019/10/21 8:23:27
虚拟机搞多了对硬件要求要高
不然卡顿避免不了!
楼主可以再上个8G的内存,硬盘要是还是机械盘的话建议换个SSD吧!
话说楼主你的系统还没激活?
22517
秀空
文章数:12852
年度积分:1147
历史总积分:22517
发表于:2019/10/21 12:11:08
一 般WIN7可以装多数软件,200的也行。虚拟机装多了会卡。
12264
pqsh 版主
文章数:5275
年度积分:1308
历史总积分:12264
发表于:2019/10/21 16:22:17
vmware workstation版可以管理多虚拟机,可以同时运行几个虚拟机.但这个版本实际是收费的,免费的是player.
另外,8g,i5,最多运行2个虚拟机,要不慢了.虚拟机在ssd上能更快.
多个虚拟机之间,和主机之间,可以网络通讯.
楼主设置4g内存偏大.
winxp可以装step7 V5.5.
虚拟机可以拷贝.不必要每次都重建.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
11883
465010287 版主
文章数:6192
年度积分:1092
历史总积分:11883
发表于:2019/10/22 11:06:56
回复 #3楼 pqsh
好的,谢谢,就是准备这样干,平常用那个软件就打开那个系统
53
303888264
文章数:2
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2019/10/30 13:36:19
求大神指教,VMWARE内装STEP7 V5.5后,报在线:到适配器的通讯链接损坏,这是怎么回事,怎么解决?驱动检查都没毛病
11883
465010287 版主
文章数:6192
年度积分:1092
历史总积分:11883
发表于:2019/10/30 15:55:52
回复 #5楼 303888264
重新关机试一下。或者安装5.6版本看看是否可以的
[此贴子已经被作者于2019/10/30 15:56:13编辑过]
53
303888264
文章数:2
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2019/10/31 8:18:37
不行,设备管理器的端口是否需要设置?虚拟机内STEP7默认的端口是几
11883
465010287 版主
文章数:6192
年度积分:1092
历史总积分:11883
发表于:2019/10/31 18:09:10
回复 #7楼 303888264
这个我清楚,你问一下,,
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
156
