免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
人机界面
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 人机界面 → 浏览主题: 请问热电偶与热电阻怎样连接温控器(HB-518)
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:808 [上一页] [1] [下一页]
wajjan
文章数:315
年度积分:211
历史总积分:1879
发表于:2019/10/20 8:44:54
YXBK 版主
文章数:13170
年度积分:2168
历史总积分:27625
发表于:2019/10/20 9:15:08
热电偶是有正负的,正接19、负接18。
热电阻18、19随便接,但是19与20需要短接。
大家一起学习
10629
yanli7234 版主
文章数:3048
年度积分:196
历史总积分:10629
发表于:2019/10/20 13:44:03
热电偶19接+、18接-。
热电阻应选3线的,其中两根线在热电阻端是短接的,这两根线接19、20;另外一根接18。
如果距离很短,按照上面Y版的接法也行,但距离长了,这种接法不能排除线路的电阻,会有个误差。
注:接热电阻的三根线的电缆粗细都行,但必须用相同的三根线,可以用三芯电缆,只要三根线的电阻一样,就能完全排除线路电阻了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1879
wajjan
文章数:315
年度积分:211
历史总积分:1879
发表于:2019/10/20 18:29:58
如果装热电阻pt100,在表里还需设定吗?
yanli7234 版主
文章数:3048
年度积分:196
历史总积分:10629
发表于:2019/10/20 19:01:33
以下是引用wajjan2019/10/20 18:29:58的发言:
通常是需要的,因为还有其他的热电阻,比如:PT-1000、CU-50等。
100还是1000的是指0℃时,热电阻的阻值。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1879
wajjan
文章数:315
年度积分:211
历史总积分:1879
发表于:2019/10/20 20:23:04
原来如此。闻君一席话,胜读十年书。
dlr
文章数:3988
年度积分:1015
历史总积分:18795
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/10/20 21:53:51
   需要设置的参数有:输入规格(有的称为分度号)、小数点位置、量程上、下限(有的称为输入刻度上、下限),设置和接线正确,仪表就有温度显示了。如果需要报警,或控制温度则还要进行相应的设置。
15674
goldage
文章数:9338
年度积分:1605
历史总积分:15674
发表于:2019/10/20 21:58:49
宇电的温控,就参考那外壳的图就可以了
27625
YXBK 版主
文章数:13170
年度积分:2168
历史总积分:27625
发表于:2019/10/21 7:27:50
你的说明书上应该也有这个选择的,设置一下就可以了
大家一起学习
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
171.6
