免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
变频器维修
抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 有三个脚的稳压二极管么 ?贴片类的,和三极管一样的外形。
发表新帖 回复该主题
回帖:7个,阅读:1319 [上一页] [1] [下一页]
JACKYDAI
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2019/10/19 16:48:54
好久没有修机器了,生梳了,晕了晕了。  表情
1:有个22KW变频器,模块炸了(取下模块 )静态测试驱动上桥有电阻损坏,下桥静态正常。然后给板子带电测量直流上桥正常。 下桥电源是从变压器飞线出来的,测的U相的驱动电压为18.5V左右,V,W.10V左右。 后发现是(板子上)D38 ,D39.D40 分别对应是,U,V.W的电路。  D38的电压不对,刚开始认为D38是个贴片二极管三脚,(后头发现是个稳压二极管三脚)。
直接把V相的D39拆过来焊到U相上面。 焊好后电压正常为10V,又找了个普通稳压二极管 10V的,接在D39那里,电压也可以了。
不知道这样行不行,好久没有修过机器了.大家觉得的可以这样么 ?
有这种贴片三个脚的稳压二极管么,只用了二个脚的(另一个脚我在电路板上没有连任何东西,也不是多层板子,目测悬空)
表情
4381
迪克889
文章数:192
年度积分:203
历史总积分:4381
发表于:2019/10/20 8:37:52
可以啊,参数对就可以。
查丝印可以查到参数。
18786
dlr
文章数:3988
年度积分:1006
历史总积分:18786
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/10/20 16:01:27
   是有三个脚的稳压二极管的,如下图所示,通常称其为自补偿稳压管或精密稳压管。它是采用正向工作的二极管(具有负的电压温度系数)与反向工作的硅稳压管(具有正的电压温度系数)串联而成。目的是使两管的电压随温度的变化量互相抵消,以达到温度补偿。
11005
1531214350
文章数:3363
年度积分:600
历史总积分:11005
发表于:2019/10/20 21:39:36
测一下D39的实际稳压值,用相同稳压值的普通二极管代替,另外看丝印上某宝查下可能会有惊喜。
361
352186269
文章数:14
年度积分:59
历史总积分:361
发表于:2019/10/23 8:44:04
这种三脚只用两脚且第三脚为空脚的一般18V稳压管居多,可以单独测试下!
109
变频器配电柜
文章数:11
年度积分:109
历史总积分:109
发表于:2019/10/23 21:32:45
三个脚的,多是BZX84系列,从Y1到Y十几,还有丝印Z开头的,只是一个封装的区别罢了
dahai123456
文章数:43
年度积分:149
历史总积分:1116
发表于:2019/10/24 20:02:41
表情
此帖发自论坛APP
15653
xq09181 版主
文章数:3024
年度积分:413
历史总积分:15653
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/10/29 17:15:11
具体什么器件或几伏的稳压管,得看用在什么场合,若用于
1、脉冲端子的电压钳位;2、3844B芯片的5\7脚供电端。
一般为18V左右。
也可得出结论,凡是用于MOS管或IGBT驱动信号钳位的,必在此范围之内。因其典型开通电平为15V左右,极限控制电平为正负20V左右。
选用18V左右的稳压二极管,恰恰合适。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
版权所有 中华工控网 Copyright©2020 Gkong.com, All Rights Reserved
156
